首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 柔性防火电缆与矿物绝缘电缆比较说明
P:2017-03-02 14:52:35
柔性防火电缆与矿物绝缘电缆比较说明
柔性矿物绝缘电缆(YTTW)实际上是一种“耐火电缆”的派生,也就是说在绞合导体外缠绕带状物后再纵包一层可焊接、轧纹铜带作为电缆护套。如果说该电缆也称之为“防火电缆”,其电缆结构有两个致命弱点:一是绝缘层采用带状物后。在发生火灾后,电缆中带状物将会变成粉末状,该粉末易于脱落从而导致电缆芯与芯、芯与铜护套发生碰相。二是护套采用铜带纵包焊接轧纹。铜带在发生机械变形后(轧纹)将会变硬,第一条的弱点从而导致该电缆不能通过退火而恢复铜带的柔软性,这一点与“柔性”是相违背的。通过剖析探索两种电缆的结构、特点、电气特性、耐火特性、环保特性,充分说明两种防火电缆的优缺点。
1、所谓“柔性防火电缆”实际上是一种“耐火电缆”的派生,也就是说在绞合导体外缠绕带状物后再纵包一层可焊接、轧纹铜带作为电缆护套。如果说该电缆也称之为“防火电缆”,其电缆结构有两个致命弱点:一是绝缘层采用带状物后。在发生火灾后,电缆中带状物将会变成粉末状,该粉末易于脱落从而导致电缆芯与芯、芯与铜护套发生碰相。二是护套采用铜带纵包焊接轧纹。铜带在发生机械变形后(轧纹)将会变硬,第一条的弱点从而导致该电缆不能通过退火而恢复铜带的柔软性,这一点与“柔性”是相违背的。
而矿物绝缘电缆(BTTZ)在国外已有上百年的生产、应用历史,在国内也有近三十年,其性能已经历无数个工程完美实际应用的证明,如国家大剧院、东莞玉兰大剧院、东方艺术中心等。因为矿物绝缘电缆的绝缘层采用的是密实的氧化镁粉末,其熔点可达2800℃,而且该电缆在成品后都要进行光亮退火,使电缆变得柔软。YTTW电缆仅仅是国内个别厂家为了争夺矿物电缆的市场在近段时间而推出的产品。
2、矿物绝缘电缆是个技术成熟、性能优越的产品,其不但在九一年便有了国家标准(GB13033-1991),而且还有国际标准如IEC60702-2002(国际电工委员会标准)、BS6207-2001(英国标准)、AS3187-1995(澳大利亚标准)等标准。YTTW电缆则没有任何国家权威性的技术要求,更没有国家及国际标准了,其性能只是厂家自行介绍而已。
3、关于电缆载流量问题,矿物绝缘电缆完全参照IEC364-5-523《建筑物电气装置 第五篇:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统 第523节:载流量》,该标准对不同型号规格的矿物绝缘电缆的载流量作了明确的规定。怎么能说“BTTZ矿物绝缘电缆决不可能具备每个型号及品种的载流量资料”呢?而YTTW电缆的载流量无任何国家标准、国际权威资料证明。
4、关于“实体”耐火试验:2001年,公安部四川消防研究所模拟实体矿物绝缘电缆特性实验,其目的:一是检测消防设备通常选用的电缆及敷设方式在实体火灾实验中的延续供电能力;二是常用电缆在火灾时,有消防喷水和重物坠落的情况下能否保证供电;三是火灾时,矿物绝缘电缆降低截面等级使用,能否正常启动消防设备。试验的方案类似于英国消防研究所的实体火灾试验。模拟实体火灾特性实验最终得出以下结论:
在模拟实体火灾条件下,以多种规格的电缆按照选定的敷设方式进行试验,其实验记录表明:
⑴在电缆的耐火性能上,矿物绝缘电缆最佳,耐火电缆次之,隔氧层阻燃电缆、阻燃电缆、普通电缆依次降低。即:
① 普通电缆五种敷设方式,60分钟内,电缆全部失效;
阻燃电缆和隔氧层阻燃电缆五种敷设方式,60分钟内,除埋墙暗敷的电缆外,其余电缆全部失效;
耐火电缆五种敷设方式,60分钟内,除埋墙、防火桥架敷设外,其余电缆全部失效。
② 普通电缆、阻燃电缆、隔氧层阻燃电缆及耐火电缆,在裸敷及穿管明敷方式时其供电时间均未达到30分钟;
③ 裸敷矿物绝缘电缆60分钟内全部正常工作。
⑵矿物绝缘电缆能够承受试验重物坠落的冲击,能够经受消防喷淋的冲击,能再次正常通电启动设备。
⑶矿物绝缘电缆可比塑料绝缘电缆降低截面等级使用,但降低程度应根据矿物绝缘电缆的额定载流量确定。
而YTTW电缆是对电缆进行了燃烧试验,根本不是“实体”耐火试验。
5、矿物绝缘电缆的工作温度为250℃,最可在超过1000℃,这是矿物绝缘电缆绝缘层氧化镁和铜护套所决定。氧化镁的熔点可达2800℃(国内许多资料可证明),铜的熔点为1083℃。
6、矿物绝缘电缆的护套采用的无缝铜管,因而该电缆可以防水、防潮、防化学物质、防动物啃咬,该铜管在使用前也要进行连续探伤仪进行探伤,但该电缆还要进行一个非常必需1小时的浸水试验(GB13033中有规定)。而YTTW电缆仅仅进行探伤是远远不够的,更何况YTTW电缆的护套为铜带焊接,其在弯曲时易造成绝缘位移,影响电性能,焊接处易开裂,而且在焊接时,极高的焊接温度不仅会损伤绝缘,而且也会形成焊接缺陷,从而形成电缆缺陷。我公司也有铜带焊接设备,焊接时带与绝缘层必须至少应有0.1mm的间隙来防止绝缘层在高温焊接时烫伤,从而导致绝缘层与铜护套之间有间隙,该间隙易使潮气进入绝缘层而影响绝缘层的绝缘性能下降。
7、矿物绝缘电缆弯曲半径在国家标准99D163《矿物绝缘电缆敷设》有明确的说明:其弯曲半径只有3—6倍电缆外径,其可弯半径要远小于塑料电缆。
对于“BTTZ电缆氧化镁绝缘层,弯曲时易碎而改变绝缘厚度而容易影响电阻与耐压”这一说法,就可以说明该同志完全不懂矿物绝缘电缆。因为矿物绝缘电缆中的氧化镁绝缘层完全是由很细(比面粉还要细)的氧化镁粉末构成,而不是块状,弯曲时怎么会影响其厚度,可谈不上影响绝缘电阻和耐压。这一点可从国家标准(GB13033)中的压扁试验和弯曲试验可以证明这一点。
对于“无论是IEC国际标准或BS英国标准,矿物绝缘的弯曲半径规定值均为不小于20D”这一说法,可以说是无稽之谈,或者说根本就不熟悉这两个标准。因为这两个标准中根本就没有对矿物绝缘电缆的弯曲半径作一明确的规定。其目的就是为了开脱YTTW电缆的弯曲半径(不小于20D)比矿物绝缘电缆的弯曲半径大(3-6D)的原因。从弯曲半径可以说明矿物绝缘电缆要比YTTW电缆柔软得多。其“YTTW柔性防火电缆”中“柔性”只不过是一种文字游戏。
8、BTTZ电缆的安装我公司有成熟的工艺,电缆附件是我公司的国家专利,该附件采用螺纹式,安装很方便,且已经通过国家权威机构的检测,并且经过了无数个国家大型工程的验证。而YTTW电缆则没有,就如厂家宣传的可以不用中间联接器,但终端是必须的。
9、BTTZ电缆不老化,使用寿命达一百年以上,而YTTW电缆则无法达此性能,其长远经济性无法与BTTZ电缆相比。另外BTTZ电缆与YTTW电缆相比,相同规格其占用的空间要小30%以上,因而也特别适用于布线空间较小的场所。
twin twisting - 双绞,对绞 (1) 投诉
