[实验项目] 高压电缆的直流耐压试验问题(来自沈兴电缆集团)
P:2017-03-02 14:01:27
随着国家的"西电东送"和"南电北送"等一些工程的快速推进,高压直流电缆也将成为被我们使用的主力军。新能源规模化的接入以及城市输电电缆化的建设,都需要应用到这种型号的电缆。这种电缆更是海上风电以及海上孤岛的唯一一种用来输电的手段。高压和超高压电缆已经成为了现代城市电网项目工程中不能缺少的材料之一,但我国高压和超高压电缆领域起步的比较晚,材料、设备以及制造技术长期以来都是主要依赖引进以及模仿。下面我们将要来谈一谈,高压电缆进行直流耐压试验的时候容易在哪几个方面出现问题呢?
1.在直流电压之下,电缆绝缘的电场分布主要是取决于材料的体积和电阻率,而在交流电压下的电场分布则是取决于各种介质的介电常数,特别是在电缆的终端头、接头盒等等这些电缆附件中的直流电场强度的分布和交流电场强度的分布完全是不一样的,而且在直流电压之下绝缘老化的机理也和交流电压之下的绝缘老化的机理不一样。因此,高压直流电缆的直流耐压试验不能模拟高压电缆的在正常运行下的工作情况。
2.高压电缆在直流电压的刺激下会产生"记忆"效应,存储并且积累单极性的残余电荷。一旦有了由于直流耐压试验所引起的所谓的"记忆性",则需要很长时间才可以将这种直流偏压彻底释放。电缆如果在直流残余电荷没有完全释放之前就投入运行,直流偏压就会迭加在工频电压的峰值上,使得电缆上的电压值会远远超过其本身的额定电压,从而有可能导致电缆绝缘被击穿这种后果。
3.在高压直流电缆进行直流耐压试验的时候,会有电子注入到聚合物介质的内部,从而会形成空间电荷,使该处的电场强度变低,从而很难发生击穿这种情况。高压电缆的半导体凸出处以及污秽点等处很容易产生空间电荷。但如果在试验的时候电缆终端头发生表面闪络或者电缆附件击穿的情况,就会造成电缆芯线上产生波振荡,在已积聚的空间电荷的地点,就会由于振荡的影响电压极性从而迅速地改变为异极性,使该处的电场强度有显着地增大,可能会发生绝缘损坏的情况,从而造成多点被击穿。
4.普通高压电缆最为致命的一个弱点就是绝缘内很容易产生水树枝。一旦产生水树枝,在直流电压的作用下就会迅速转变为电树枝,并且形成放电,加速了绝缘的劣化,以致于在运行后在工频电压的作用下形成击穿。而单纯的水树枝在交流工作电压下也还能保持一定的耐压值,并且可以保持相当长的一段时间,这也是我们选择高压直流电缆的一个很重要的原因。
我们都知道生命和财产的安全高于一切,高压丶低压丶耐火电缆因为其独特的优势在高层建筑、地下铁道、地下步行街、大型的发电站以及重要的工矿企业等等与防火安全和消防救生有关的地方得到了十分广泛应用。因此我们也相信因为线缆问题引起的火灾事故在未来也会越来越少。
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
