首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 零下15度下电线铜丝全部被折断
P:2017-02-24 19:40:03
       急求各位大侠,产品是类似RVV的, 0.5平方,0.75平方,组合5芯扁平线。单支导体是0.16mm裸铜。
产品在零下15度环境下安装,线材170度弯折,相当于对折了,此时内部铜丝断裂80%。绝缘和护套无明显破裂。
请问大神这是怎么回事?是铜丝质量差了吗?还是护套层耐寒保护不够?
oscillation unit - 振动装置 (0) 投诉
P:2017-02-24 22:33:41
任总,那么冷的条件下,铜丝不能用那么粗啊,柔韧性太差,换0.08的。
绝缘和护套材料要选用耐寒且比常规料硬度软5-10P的。
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树) (0) 投诉
P:2017-02-25 08:06:25
应该考虑铜丝有问题,测一下伸长率看看。或者在安装前导体就已经被拉断了。
不同意楼上使用0.08铜丝的说法。以铜的韧性,0.16的单线绞线后,不应该在-15℃下经不起对折。如果有设备可以试验一下。
high-speed digital subscriber loop - 高速数字用户环路 (0) 投诉
P:2017-02-25 09:20:56
binhao2005:
多谢徐总:因为就做个RVV产品,用细铜丝绞也挺麻烦的。我就是不知道这个铜丝在常温下和低温下的延伸性到底差多少。
route selection - 路由选择 (0) 投诉
P:2017-02-25 09:22:45
lgzh63:
 伸长率在常温下,都能达到15%。低温环境没有条件测试。不知道两种环境下的差异具体有多大?
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2017-02-27 10:38:32
建议考虑其他原因,一般PVC在-15℃的时候是没有问题的。而且你文中也表明外皮无破损,-15℃的低温对铜影响也不大。
frothing - 起泡,发泡 (0) 投诉
P:2017-02-28 08:02:10
portal take-up stand - 门式收线架 (0) 投诉
P:2017-03-02 12:35:30
-15度的低温对铜应该影响不大,有的环境要求更恶劣都没关系,可能是细铜丝在退火时部分退过头了,你可以检查下你的产品在不同位置取样都是这样的,还是部分是这样的;我们曾经在束丝时发现过铜丝脆断的情况,是退火的问题
RF connector - 射频连接器(同轴电缆连接用) (0) 投诉
P:2017-03-13 11:17:10
銅絲伸長率與銅絲絞合節距有關係. -
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
P:2017-03-18 17:08:02
我遇到过汽车线在-10℃左右存在铜丝断裂的情况,只有少部分,表皮没有丝毫损伤。<div>后来补货给客户,就没有发生这种现象,还是考虑铜丝本身的材质存在瑕疵。</div>
rubber-homogenizer - 橡胶素炼机,软胶机 (0) 投诉
P:2017-03-18 17:09:35
还有一个现象就是,基本上是在同一位置发生的断裂。
double error-detecting - 双误码检测 (0) 投诉
P:2017-03-20 16:08:48
我认为是你的铜丝没有延伸率造成的
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2017-03-24 09:45:59
铜太硬了,测测延伸率
EPI - Electrical Patent Index电气专利索引 (0) 投诉
