[问题求助] 招标单位表格要求填制.6/1kV电力电缆的局放问题?
P:2007-09-25 07:49:30
我们在做投标书的技术部分的时候,有时技术数据表是招标单位提供的,而且不允许变更表格格式。就遇到过要求填制.6/1kV电力电缆的局放问题,但不是中高压电缆才会涉及到局部放电量的问题吗?而且对局放我一直不是太明白,希望大家就有关电缆局部放电量的问题谈谈。
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
P:2007-09-25 10:05:57
这个问题在以前被大量的提到,你可以在论坛中查找一下电力电缆块中的相关问题
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2007-09-25 10:14:51
不是,我用“局部放电量”搜了,但没有搜到。
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2007-09-25 16:23:59
其实关于这一块,我有所了解
一些招标单位不看自己的物资就乱帖其他人家招标文件
这样以来给投标单位带来很大的麻烦,所以这样的情况
你可一不填,加入你填的话就是外行了,评标组要是真有内行的人,你们的技术标肯定分数低!
反而不填,这样才有道理,他们要真说,就有理据了!
遇到这种情况,我们都是这样处理的
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2007-10-01 08:31:10
这是明显的招标的单位的错误,我也经常碰到,我的做法通常有两种,一种是通过技术澄清文件的型式和招标单位或设计院沟通,另一种做法就是该项空白,不填任何内容。
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
P:2007-10-05 20:06:34
供电局的大爷门又发标了
bidirectional optical fiber - 双向光纤 (0) 投诉
P:2007-10-14 14:17:21
“供电局的大爷门又发标了”
楼上的说的太对了
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2007-11-22 15:11:45
局部放电的问题很复杂 他和局放系统有关(系统的背景噪声)  电缆的断头制作   终端的材质及绝缘油的材质都有关
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2007-11-22 16:41:24
可以在标书的偏离表中予以详细解释。
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2007-11-23 10:29:35
“供电局的大爷门又发标了”
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2007-11-23 20:08:46
U0为1.5为40PC,大于3KV为20PC。你说的0.6没遇到过。不填吧。
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-11-24 10:12:06
大家谁懂交流一下
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-10-30 18:56:33
为保险起见,和招标方做一技术澄清的函件。
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2009-11-02 15:59:56
同意“可以在标书的偏离表中予以详细解释。”
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
