[问题求助] 铝箔的作用
P:2007-09-26 10:47:34
這些東西很容易搞清楚:.麦拉---就是隔離絕緣作用;
铝箔麦拉----就是我們常說的鋁箔的全稱,屏蔽作用;
热融性铝箔麦拉----屏蔽作用,再就是可以受熱產生粘連,穩固作用;
展翅铝箔-----屏蔽作用,同時展翅邊可以起到相互間絕緣的作用;
发泡PP tape,棉纸,绝缘纸------這幾個最大的作用首先是平衡作用,再就是隔離作用。
歡迎指正!
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (1) 投诉
P:2007-09-27 04:41:53
屏蔽的原理: 利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射,有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其它设备的工作.
a 、当电磁波到达屏蔽体表面时,由于空气与金属的交界面上阻抗的不连续,对入射波产生的反射。这种反射不要求屏蔽材料必须有一定的厚度,只要求交界面上的不连续;
b 、未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量,在体内向前传播的过程中,被屏蔽材料所衰减。也就是所谓的吸收;
c 、在屏蔽体内尚未衰减掉的剩余能量,传到材料的另一表面时,遇到金属-空气阻抗不连续的交界面,会形成再次反射,并重新返回屏蔽体内。这种反射在两个金属的交界面上可能有多次的反射。
总之,屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收。
屏蔽的范围: 实验表明,频率超过5MHz的电磁波只能透过38μm厚的铝箔。如果让屏蔽层的厚度超过38μm,电磁干扰的频率主要在5MHz以下,而对于5MHz以下的低频干扰可应用双绞的原理有效的抵消。
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2007-09-27 04:44:04
影响屏蔽的两个因素:
1.电磁屏蔽不但要求有良好的接地,而且要求屏蔽体具有良好的导电连续性,若屏蔽体有接缝,开口等都会形成电磁波的泄漏,从而造成电缆屏蔽效能的下降。
2.另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。屏蔽体(编织)上有很多导电不连续点,最主要的一类是屏蔽体不同部分结合处形成的不导电缝隙。这些不导电的缝隙就产生了电磁泄漏,如同流体会从容器上的缝隙上泄漏一样。解决这种泄漏的一个方法是在缝隙处填充导电材料,消除不导电点。这就像在流体容器的缝隙处填充橡胶的道理一样。这种导电填充材料就是铝箔。
有人会人为导电材料将缝隙密封到滴水不漏的程度才能够防止电磁波的泄漏,实际上这是不确切的。因为缝隙或孔洞是否会泄漏电磁波,取决于缝隙或孔洞相对于电磁波波长的尺寸。当波长远大于开口尺寸时,并不会产生明显的泄漏。因此,当干扰的频率较高时,这时波长较短,就需要使用导电密封材料。具体说,当干扰的频率超过 10MHz 时,就要考虑使用导电密封材料。
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
66
