首页 > 国外线缆
[问题求助] UL 1015的线生产时候总是断铜线怎么办?
P:2007-09-24 20:35:23
为什么押出UL1015的线时  老断线呀
就是铜线在摸芯里卡在一团
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2007-09-24 22:46:22
 原因:
1铜线跳股
2外模的廊长太长致使压力过大
3压出螺杆过大
4内模过小
红色字体的是你描述的不良的原因,其他的供你学习参考
lamp cord - 电灯线,电灯软线 (0) 投诉
P:2007-09-25 08:51:55
有锡灰?
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2007-09-25 10:50:13
补充一点,和铜丝质量也有关系.
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2007-09-25 14:34:49
主要是改善铜丝绞合质量和模具大小.
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 16:05:21
老大,你这样的情况有几种原因:
1. 铜线绞合不良,有毛头,过不了内模而缩在一块,首先是断一根或两跟,接着就是三跟四跟... ...   直到绞线受不了拉力而断线。内模里的铜线就一大团啦!建议加强绞线工段质量跟踪,避免断单条出现毛头。或者是跳股单跟铜线后缩。
2.内模放大值偏小。
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-9-29 23:13:11 原因:鼓励
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
P:2007-09-26 17:14:36
各位分析的有道理
解决方法也不错
小弟在这里谢谢!祝你们工作顺利!
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2007-09-27 09:49:40
呵呵   用点二辛酯试试
切忌量不可过大
V.C.-insulated cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-27 13:44:17
我估计有以下几方面的因素:
1、丝材束绞不好,有可能节距偏大,造成散股;
2、在丝材束绞时张紧有问题,造成丝材有跳股现象;
3、你的模芯内有台阶,容易使丝材受伤,从而堵塞模芯;
4、你的模芯和模套的间距有问题,太远容易造成倒胶现象,在模芯里时间长易形成焦粒。从而造成丝材的损伤。
lupuming 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-27 19:09:52 原因:謝謝解答
mild drawn wire - 软拉线<减缩率约为10%或以下> (0) 投诉
P:2007-09-27 15:50:49
全力支持
drawn tube - 拉制管 (0) 投诉
P:2007-09-27 16:13:30
1铜线跳股
2外模的廊长太长致使压力过大
3压出螺杆过大
4内模过小
extrusion screw - 挤出螺杆,挤出机螺杆 (0) 投诉
P:2007-09-28 18:47:19
谢谢各位  问题已经解决
小弟祝大家国庆快乐!
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2007-09-28 18:50:27
lupuming:
 原因:
1铜线跳股
2外模的廊长太长致使压力过大
3压出螺杆过大
4内模过小
我支持二楼的
depressed clad - 凹陷型包层,低折射率内包层(光纤) (0) 投诉
P:2007-09-29 19:49:51
还是六楼说的对  与实际问题吻合
还有九楼比较全面
test article - 试样 (0) 投诉
P:2007-09-30 14:42:46
为什么押出UL1015的线时  老断线呀
就是铜线在摸芯里卡在一团
楼主采用何种方式改善的可否分享呢
profiloscope - 拉线模模孔光洁度模角等光学检测仪 (0) 投诉
21
