首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 熔接的光缆和熔接的尾纤是否需同一个厂家
P:2017-02-20 09:27:34
  1、听说在测试一些距离比较短的光缆时,有时候需要加2KM的假纤来帮助判断。 我没见过这个东西。 请问各位,这东西长啥样?
  OTDR测试的时候,会有一个盲区。为了达到测试的精确程度,在测试短距离光纤的时候,需要加2KM的假纤。假纤是定长的,根尾纤有点相像,但更细一些。
  2、1+1保护和1:1保护的区别在哪?
  1+1就是同时在线工作,京杭大运河和太浦河三纵三横穿境构成华东最快交通网。1:1就是需要软切换!
  1+1,LMSP:一端永久双发业务,一端选收业务
  1PN,LMSP:一条保护通路,N条工作通路,保护通道在IDLE态时走额外业务,工作通道在IDLE态时走自己的业务,当工作通道失效的时候,上海康宁光缆有限公司。工作通道业务倒换到保护通道,保护通道的额外业务被抢占掉了,但是N条工作通道的业务也是有优先级分别的.
  3、光缆在熔接成端时(ODF架上),对与之熔接尾纤的的选择有什么要求吗?即熔接的光缆和熔接的尾纤是否需同一个厂家,如不需,主要注意哪些指标?
  不要一个厂家的,只要是合格产品都行啊。
  1、要同模式光纤进行对接(单、多模不能接),G652/G655/G653光纤要对应;
  2、从工程角度,虽然只要同模式、同型号光纤纤芯合格可对接,但最好同厂家纤芯(不是指光纤或尾纤生产厂家),是指纤芯的拉丝厂,一般有沃尔夫OPGW光缆纤芯。
  3、ODF架上的尾纤长度够调度便可,不宜太长,以免影响盘纤,opgw24芯光缆参数。
上海康宁光缆有限公司美国康宁-
  现在有的设计单位不管三七二十一,就10米纤,增加成本不说,还给维护增加难度。
  4、尾纤端子要与机房内ODF架端子匹配,一般是FC的。网通南方骨干机房都搞成SC的,与大流不统一,很是烦。
  5、至于说到尾纤技术指标,你查查书。或随便找个尾纤,上有合格证,有指标的。
  6、若是带状光缆,定要配带状尾纤的熔接盘
  4、机房A与机房B之间有一光缆相连,此光缆中间有一接头盒,请问能不能用OTDR测出机房A到接头盒的距离?
  如果A离的近,就要加引导纤了(2KM左右即可);如果距离较远,直接测即可。但要看到A的位置,可以利用OTDR的分析放大功能,0.02DB以上的熔接点肯定可以看到.
  测试技术我倒是谈不上,不过再次提醒大家在使用OTDR测试光缆时候,切记通知对端拔掉光缆连接的设备,不然很容易打坏光板的哦。前几天差点把一台波分设备打坏了。
  5、OTDR测试出来的曲线是真空距离吧!实际距离是什么?请问转换公式有知道的吗?是不是真空距离*1.499/折射率=实际距离!
  你已经在仪表中设定了光纤的折射率了,测出的距离就是光纤的距离了
  6、OTDR的动态范围与能分析的最大距离之间具体是什么关系?有计算公式吗?测试盲区的具体数值又与哪些参数相关,怎样根据需要选择?
  动态范围与测试光纤的长度还取决于被测光纤种类。如 30 dB 的动态范围:
  30 dB, 单模光纤,1310 nm, &#; = 0.4 dB / km --> 75 km
  30 dB, 单模光纤,1550 nm, &#; = 0.25 dB / km --> 120 km
  7、OTDR测试的数据中,同一参数以不同的时间单位和距离单位来表示,如 100picrosecond(100 皮秒) 和 KM(公里),请问是怎么来转换的.
  d=(c*t)/2(IOR)
  c:光在真空的速度
  t:脉冲发射到接收的总体时间(双程)
  IOR:光纤的折射率
  8、ODF架和DDF架的区别是什么?
  ODF是光纤配线架,其传输介质是光纤,ODF是数字配线架,其传输介质是同轴电缆,需要说明一下,这两种设备都只是纯物理接口,不存在协议层的问题。
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2017-02-21 14:59:54
我就看看不说话
bowed pipe spinner type straightener - 弓形管旋转式矫直器 (1) 投诉
