首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 电缆采暖让居家告别暖气
P:2006-09-18 22:20:03
电缆采暖让居家告别暖气
冬季采暖,一直是我国尤其是广大北方地区住宅产业发展中一个不容忽视的课题。特别是近几年来,由于人们对居家生活舒适要求的提高,对室内温度要求也从原来的可居性标准提升到舒适性标准。同时,保护环境已成为我国的一项基本国策,环保节能的社会呼声日益高涨。而且伴随着住宅的商品化,传统集中供热的包烧制变为分户供热的计量收费制也势在必行。然而,无论是传统的大锅炉、高烟囱水汽供暖,还是新兴的壁炉及空调器调温,不是严重地污染环境,就是运行成本、效率及方式互不协调,还免不了大一块小一块地挤占着家里本已有限的空间。
随着住宅采暖技术及产品革新步伐的加快,各种能源不断出现在采暖系统中。最近,一种名为发热电缆低温辐射采暖系统在市场上悄然走俏。据了解,作为电采暖的代表,它以清洁无污染的电力为能源,以高效耐用的发热电缆为发热载体,以采暖房间的地面或墙面、棚顶作散热面,集合了当前各种采暖方式的优势。
由原阿尔卡特电缆及部件总部改组而成的耐克森公司是全球最大的发热电缆供应商之一。据耐克森公司有关人士介绍,在中国,耐克森的发热电缆已在北京水关长城附近的“长城脚下的公社”及包头“香港花园”等项目中得到应用。
能源支持前景好
发热电缆低温辐射采暖系统是以电力为能源支持的采暖方式。而在目前的能源家族中,电以其优越的性质成为其中的佼佼者。随着电力工业进一步发展,住宅电采暖的应用也日益广泛。首先是电能是可再生能源,来源广泛,很容易由其它能量转化而来,如水能、风能、波浪能、太阳能等只有转化为电能才能大规模利用,核能更是只有转化为电能才能大规模利用。同时电能也容易转化为其他任何形式的能,当然包括热能,并能远距离传输和控制。其次电能的热效率非常高,是煤的10余倍,是天然气和石油制品的3倍左右,可大量地节约能源。而发热电缆能将100%的电能转化为热能这一特性更是将节约做到了极致。第三,电能也是最具有清洁效果的能源,没有任何污染。
尤其是针对我国以煤为主的能源结构的情况,有关业内专家就曾提出,尽量将所消耗的煤转化为电能,将输煤用煤转为输电用电。有数据表明,我国生产的煤只有33%用于发电,而先进产煤国则高达80%。差距不言自明。目前,北京市政府已经率先提出用电力、天然气采暖部分取代燃煤采暖的要求。因此,以电力为能源支持的发热电缆采暖前景十分光明。
低热辐射更舒适
热量传递方式有三种方式,传导、对流和辐射。在三者之中,人们对辐射热的感觉最为良好。而发热电缆低温辐射供暖系统正是通过采暖房间的地面(或墙面,顶面),以低温热辐射的形式,把热量送人房间。同时,地板采暖也被认为是最符合人体温度生理学的方式,再加上与之配套使用的可精确调节温度的编程温控器,使用户能够设定未来任意时刻的运行温度,真正实现了“以人为本”的设计构想。另外,这种供暖方式还轻易实现了分户热计量。目前,发热电缆低温辐射供暖系统已成为世界暖通工程界公认的最理想,最先进的舒适采暖方式之一。
实施技术简单
发热电缆供暖的基本设置是,电流从电源线路到变压器、低压配电装置、分户电度表、温控器,最后到铺设在地板下或墙体中的发热电缆向室内辐射热量。具体操作是在建筑物地面结构层上,首先铺设高效保温材料及聚酯真空镀铝膜,起到单向保温和隔热的作用,在保温材料上铺设焊接钢丝网,然后将发热电缆按设计要求的间距固定在钢丝网上,再填充混凝土,经捣实养护达到强度后,再做地面面层,面层可采用大理石、瓷砖、复合木地板等。
在安装中,电缆的长度可现场切割,极易施工。另外由于新型发热电缆无论是耐温、耐压、抗老化、电磁屏蔽及安全性等指标均大幅提高,即使本身自相搭接也不会过热或燃烧,并且还能实现与建筑物和管道同寿命,免除维修之苦。
此外,发热电缆供暖还能应用于管道防冻保温领域,与控制电路一起组成发热电缆管道保温防冻系统,既有效避免了事故的发生,又节省初投资和运行费。在多雪地区建筑物和交通要道的室外屋顶、道路融雪系统中,发热电缆也备受青睐。
[hscable 在 2006-9-20 1:23:12 编辑过]
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
