首页 > 产品认证
[UL认证] 电线UL认证
P:2017-02-16 11:40:15
专业电线电缆UL认证,通讯线UL认证,电线插头UL认证,连接器UL认证,电源UL认证,开关电源UL认证,灯座UL认证,插座UL认证,灯具UL认证,插头插座UL认证,电容器UL认证,样品制作,样品预检,审厂全程辅导
许多制造商朋友也许会认证积让UL工程师明白公司所要测试的产品类别,产品性能,用途和工作环境等对于所测试的产品应该是很简单的,只是由于语言的问题,在中英互译的过程中如一不小心就将造成令人意想不到的结果,例如:有的地区习惯将“线束”为“连接器”,而对照英文词典,会发现“连接器”的英文为:Connector。如你就按照这个申请则会出现一种情况为:最后的结果是你申请的是连接器而不是线束,因此,除非你有非常大的信心确定,不然则建议交给工程师确认。
同一种产品,如果潜在用途不一样,其测试方法也就不一样,因些对于其产品你就一定要将客户实际要用的技术相关参数明确,而不要为了节省费用而只申请少于实际用的的,结果客户用不了,则是浪费用时间,金钱也浪费了公司的精力。
说明不同型号之间的区别:如果你有多种型号的同类的申请产品,或是已有同类产品申请了UL认证,就需要说明型号之间的相同点和不同点,这样可以帮助工程师来决定减少哪些不必要的重复测试以减少你的费用和测试时间。
列出所有的生产厂址:假如你在几个不同的地方生产所申请的产品,就一定需要告诉UL所有的生产厂名和地址,UL只授权特定地址的特定工厂使用UL标记,同一个厂在不同地址的分厂,或是不同地址协作厂,都需要事行和UL说明,同UL签订中踪检验服务协议,并列入跟踪检验服务细则,否则,其它使用了UL标记的生产地点都为非法生产地,后期于UL发再则会对工厂造成不必要的麻烦。
公司拥有自主的实验室及精良的实验设备,工程师拥有丰富的经验与精湛的技术经验,适应更类产品的测试预检服务,一次费用,对于不合格点出具整改报告,直至完全合格,决无二费。诚信,用记,承诺为广大厂商朋友提供更优质的服务。
如您公司计划申请认证或者有什么问题需要了解,请不用犹豫,随时与我们联系。我们将为您提供不同的认证方案供您参考,以便合理地为您节省费用及缩短认证周期。
责任立于心,品质立于行!一次握手,永久伙伴,期待与您的合作!联系人崔工18928804267
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
