首页 > 求购信息
[求购信息] 求购全新缠绕机!
P:2017-02-13 12:32:15
求购全新缠绕机,江浙沪线缆设备厂商优先!联系电话:17302155598
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2017-02-13 12:33:42
500型缠绕机
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2017-02-14 08:47:56
QZ-405缠绕机配置及技术参数
一.设备主要性能:
1.用途:芯线、隔离线、屏蔽线缠绕用;
2.适用芯线:ф0.6mm-ф4.0mm;
3.适用铜线:ф0.06mm-ф0.24mm;
4.缠绕绞距:8.5mm-40mm (由换齿轮配合);
5.动力:1.1千瓦,2HP变频调速;
6.最高回转速:600r/min;
7.电源供应:三相380V频率50HZ。
二.机械组成部分:
1.线盘尺寸:
A:放线盘尺寸:盘径ф400mm×外宽155mm×内孔ф56mm;
B:收线盘尺寸:盘径ф400mm×外宽300mm×内宽265mm×内孔ф56mm;
C:材料: ABS工程塑胶强度高,轻便,动平衡稳定;
2.给线平台:钢板烧焊而成;
3.适用缠绕铜线胶轴;
A:塑胶轴尺寸:ф123mm×ф65mm×ф20mm孔(配合现品);
配合灰色尼龙顶锥,顶锥外径ф25mm,依据弹簧作张力自动控制;
B:铜线头数56头;
4.机体结构:
A:机架材质:铸造成型;并经时效处理,不变形
B:给线旋转架:特殊材质,特种铸造成型,一体加工,钢性好,轻便不变形;
C:卷取旋转架:特殊轻型材质,铸造成型;
D:卷取旋转架内设有特别的柔性动平衡机构;
5.传动及齿轮:
A:转动部分:材质以S45C及V-MC配合,减小噪音与磨擦损失;
B:连动部分:以齿型皮带轮(同步皮带轮)转动减少器噪音,避免加油;
C:绞距齿轮:赛钢并作动平衡。
6.正面防护罩:采用铁板焊接并镶钳透明有机板而成;
7.其它安全罩:给线部分,卷取部分全部用铁板及铁网保护;
8.排线部分:以交牙排线,可正逆更换方向;
9.收线部分:机械摩擦张力;
10.电器控制部分:
A:过载保护;
B:马达慢启动;
C:断线报警停机装置;
三.整机特征:
1.机体尺寸:长×宽×高=1350×1350×2000mm;
2.轻便平稳,生产效率提高1.5倍。
3.整机采用对称平衡设计,因而转速高振动小,其生产效率计算方式如下:
 出线速度=主机转速/分*绞距,若转速为600转,绞距为40mm,
则每分钟出线速度为24米,因而在同等条件下,该机生产效率
是其他同类机组的1.5倍以上。
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统 (0) 投诉
P:2017-02-14 11:34:34
谢谢!是东莞勤正吗?
turn layer short - 线间短路 (0) 投诉
P:2017-02-14 11:36:37
<div style="text-indent: 30px;">由于成本原因,现改用405型缠绕机</div>
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2017-02-14 11:37:15
由于成本原因,现改用405型缠绕机
mill roll opening - 辊隙 (0) 投诉
P:2017-02-14 13:56:06
东莞市虎门鸿达机械,专业制造各种高端电线电缆设备,质优价廉,联系人张生13612689559.
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2017-02-14 16:43:21
是的,东莞市勤正机械有限公司,http://www.--kingemjx.com/
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
