[实验仪器] 2017开年大吉,电线电缆检测仪器开始接受询价下订单了
P:2017-02-13 11:52:34
张工 15851429035 QQ:949272940
电线电缆检测设备的分类:
燃烧类:成束燃烧、耐火试验机、烟密度、卤酸气体、单根垂直燃烧、氧指数、烟毒性、负载燃烧、酒精喷灯、VW-1大型燃烧试验机、UL94塑料垂直水平燃烧试验机、单根倾斜、汽车线水平燃烧等
机械类:拉力试验机、半导电剥离力、光缆冲击、光缆扭转、光缆反复弯曲、磨片机、切片机、刨片机、平板硫化机、炼胶机、门尼、无转子、低温脆化、电线弯曲、曲饶二三轮、电线耐磨试验机、外套耐刮磨、汽车线拖磨、汽车线耐刮磨、电线弯曲、弯曲试验机、静态曲饶、碳纤维扭转、碳纤维复合芯棒卷绕、荷重断芯、绝缘附着力、印字模块、负载摇摆试验机、铜丝伸长率、卷绕+扭转试验机、电梯电缆曲饶、抗开裂冲击、交联电缆切片机、矿用电缆弯曲、矿用电缆挤压、矿用电缆冲击、橡胶疲劳龟裂、橡胶电缆扭绞、裸电线反复弯曲、拖链电缆、自动化弯折、捻回、无转子、门尼、熔融指数仪、低温脆化、维卡热变形、低温拉伸、卷绕、冲击装置、汽车线低温卷绕装置、国军标低温卷绕架、热延伸、电线加热变形、电缆料热变形、去芯装置、锡焊试验机、高温压力、炼胶机、测厚仪、硬度计、火花机等
环境寿命类:高低温试验箱、UL标准换气老化PLC(触摸屏)、自然换气老化、老化箱、智能低温箱、可程式恒温恒湿、红外线加热老化、可塑性压力、热稳定、步入式恒温恒湿、氟含量、耐环境应力、耐臭氧、恒温水箱、空气弹氧弹、油槽、风能低温扭转、常温扭转等
电性能:高压试验台、绝缘电性能试验箱、过渡电阻、耐压测试仪、绝缘电阻测试仪、电桥、夹具、电线电缆半导电橡塑测试仪、半导电屏蔽电阻、抗干扰介损、直流低电阻测试仪、电压击穿、电容测试仪等
其他:数显投影仪、全智能投影仪、智能型电缆专用投影仪、分析天平、比重天平、、光学影像测量仪、显微镜等
welding flux - 焊剂,焊料 (0) 投诉
P:2017-02-17 10:01:43
YN62026交流高压耐压全自动试验机
产品介绍:
高压耐压试验台是根据GB标准而设计生产的。本产品应用于电机、变压器、电缆、电器、绝缘材料、高压元件制造厂家,以及电力、科研和大专院校的高压试验室进行工频耐压试验,具有损耗低,重量轻,波形失真小等优点。全套装置由高压试验变压器、调压器、测量、控制及保护等部分组成的一体化装置。
本设备特点是采用自动加压方式,速度最大是每秒1000V,到达设定值的80%时每秒100V。带测试线及夹线钳,有电线不良时可以报警并自动回位。过电流保护,试验过程中,有红色警示灯运转,试验结束,自动停止。全程采用智能液晶屏,操作简单,大大缩减检验时间,提高检测效率。
标准:
• GB/T3048.8-2007;
技术参数:
• 试验电压:AC 5KV、10KV、20KV、30KV、50KV等
(客户选择);
• 额定容量:2~50KVA(客户选择);
• 电压波型:正弦波;
• 电压误差:±3%;
• 电压显示:数显;
• 系统组成:控制台、调压器、变压器;
• 试验时间:0~9999 S可设定;
• 控制方式: 电动升压;
• 加压方式:自动加压,速度最大是每秒1000V,到达設定值的80%时每秒100V;
• 调压器:自耦式;
• 变压器:油浸式试验变压器;
• 此设备带测试线及夹线钳,有电线不良时可以报警并自动回位;
• 过电流保护,试验过程中,有红色警示灯运转,试验结束,自动停止;
• 此设备底部角轮,可自由活动,可锁紧;
• 试验时间是以秒为计算单位。
规格:
• 外型尺寸:约770(L)×750(W)×1240(H)mm;
• 电源: AC220V/AC380V 50/60Hz;
• 重量:约200kg;
YN31113全智能型投影仪
产品介绍:
本仪器可全自动测量电线电缆绝缘层及导电层的截面积,采用光学与数码技术,将拍摄后的数据转入全自动程序处理,经图像识别技术后测得导电体与绝缘层的具体数值。测试过程全部由软件控制,测试结果自动输出。
标准:
• GB/T2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法,厚度和外形机械性能试验;
技术参数:
• 分辨率: 1 μm
• 测量范围:0~8mm、8~30mm、30~80mm、80~140mm;
• 镜头固定方式:位置固定不可移动;
配置和结构:
• 测量镜头:日本computar,四个;
• 移动门动力源:12V直流电机;
• 光源:高亮贴片LED光源;可调整内部光源,固定
背面光源,可测不透明样品;
• 光路系统:垂直的防尘光路系统,减少光学折射;
• 样品平台:钢化平坦的玻璃平台;样品放置在测量
玻片上,方便移动;
• 数据连接口:USB接口;
• 主测量程序:自动出具测试报告,报告信息资料可
设置,报告可储存、打印;
• 数据库程序:可对测量数据进行管理,并可转换成
EXCEL文档;
• 拥有多种线缆标准测量图库可供选择;
• 主体为箱体结构,减少外部光源干扰。
规格:
• 外形尺寸:580mm×430mm×1120mm;
• 电源:220V/ 50HZ。
YN41016B智能换气式老化试验机(触摸屏)
产品介绍:
本机适用于电线类、皮类、塑料类、橡胶类、布类、受热前和受热后变化特性。针对电线类在受热时为维持箱内新鲜的空气,故特制换气量的调节。本试验机先进的PLC+触摸屏控制,换气量只要设定多少本设备会自动调节到设定值。水平式强制送风循环系统及内部两侧之气流调整版,确保试验机内部温度均匀稳定。
标准:
• UL1581;
技术参数:
• 温度范围:常温~250℃;
• 温度波动:±0.5℃;
• 温度均匀度:±2℃;
• 升温时间:自常温至250℃,约40分钟,带蜂鸣器报警;
• 内箱尺寸:500×500×500mm ;
• 内箱材质:SUS#304不锈钢,外箱:采用防静电喷涂工艺,
具有外观美观等特点;
• 保温材料:80mm厚高密度玻璃纤维棉;
• 加热器:螺管式加热器一套:380V 6KW;
• 附属设备:超温保护,各种动作指示灯,回转盘及回转马达
一组。(回转盘可拆式、转速8~10rp);
• 空气换气量:8次~200次hr在RT~250可任意改变设定;
• 送风循环系统:采用多翼离心式循环风扇;
• 电路控制系统:PLC+触摸屏控制换气量、老化时间、温度、
温度系统采用P.I.D+SCR之控制,可提高控制元件界面使用之
寿命与稳定性。采用高精度铂金PT100热电偶。
规格:
• 外型尺寸:1100mm×780mm×1400mm;
• 电源:AC 380V 50/60HZ 12A;
• 功率:6KW。
European Telecommunications deterioration - 欧洲电信开发组织 (0) 投诉
P:2017-02-17 10:03:44
YN21091光缆冲击试验机
产品介绍:
冲击试验用于检测光缆承受冲击的能力。通过施加冲击力,对于合格的光缆要求光纤不断裂,光纤的衰减变化不超过光缆产品详细规范中规定的值,光缆护套不开裂。可满足方法E4对光缆的检测要求。
全新结构设计,在上一代的基础上进行优化升级,冲击高度可以自由设定,满足1000mm以下的所有光缆冲击试验要求。
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录冲击次数,试验结束自动停机;
• 信捷伺服系统驱动,传动平稳、运行可靠;
• 冲击速度可调,冲击高度可调;
• 可更换砝码架;
技术参数:
• 冲击高度:100-1000mm(可设定)
• 冲击速度:10~20次/分钟,任意设置;
• 冲击次数:1~9999,任意设置;
• 冲击头托架重量:0.45kg;
• 光缆冲击面直径:φ50;
• 砝码:2.5kg×4、0.5kg×5、0.05kg×1;
• 安装在稳固的基础上,水平度≤0.5/1000,周围留不小于1米的空间。
规格:
• 外形尺寸:730mm×510mm×1760mm、控制柜:600mm×400mm×1240mm;
• 电源:单相,AC220V±10%,50~60Hz,功率:1kW。
YN22063光缆扭转试验机
产品介绍:
本仪器适用于测量光缆外护套经受到外部扭转力时光纤的传输衰减变化,同时用于评价由于扭应力产生物理损伤的可能性。
标准:
• GB/T7424.2-2008;
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录扭卷圈数,试验结束自动停机;
技术参数:
• 试样直径范围:Ф2.5~30mm;
• 扭转长度:1000mm;
• 扭转速度:5~30次/分钟,任意设置;
• 扭转次数:1~9999,任意设置;
• 扭转角度:±90°、±180°、±360°任意选择;
• 砝码:5kg×4、2.5kg×1(可定制);
• 电机:0.75KW XINJE伺服电机;
• 夹具:四爪卡盘。
规格:
• 外形尺寸:2050mm×630mm×1420mm;
• 电源:AC220V,50~60Hz。
YN22170光缆反复弯曲试验机
产品介绍:
反复弯曲试验用于检测光缆承受反复弯曲的能力。可满足方法E6对光缆的检测要求。
采用往复式运动结构,彻底消除了出现锁死的可能,摆臂摆动平稳、噪音小。非接触式传感器检测反复弯曲次数,避免了接触式检测容易造成器件磨损的弊端。
特点:
• 采用人机界面与PLC控制;
• 信捷彩屏显示测试参数和试验数据;
• 数字显示,直观、易读;
• 自动记录反复弯曲次数,试验结束自动停机;
• 反复弯曲速度任意设定;
技术参数:
• 反复弯曲角度:±90°
• 反复弯曲速度:10~30次/分钟,任意设置;
• 反复弯曲次数:1~9999,任意设置;
• 重锤托架重量:5kg;
• 重锤总重量:22.5kg,砝码:5kg×4、2.5kg×1;
• 滚柱半径:R80mm、R100mm、R150mm、R200mm、
R250mm、R300mm根据试验要求可更换;
• 光缆夹具至轮盘切点距离:250mm、500mm、1000mm,
可自行调节。
规格:
• 外形尺寸:1700mm×830mm×1830mm;
• 电源:三相,AC380V±10%,50~60Hz;
• 功率:2kW。
</div>
optical erminal - 光端机 (0) 投诉
P:2017-02-20 16:08:39
YN21003C微机控制伺服式万能试验机(双柱)
产品介绍:
此机采用先进的机械,单片机及计算机技术将整个试验过程中试片所承受的载荷,及其变量位移和所走过的时间的变化关系用曲线的形式记录下来,用来研究材料的性质或制造过程中的质量控制等等。本机主要用于各材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。
标准:
• GB/T 228-2002、GB/T16825-1997;
技术参数:
• 最大试验力:50KN(客户选择);
• 有效行程:约600mm(客户可定制);
• 测试宽度:350mm;
• 试验力示值相对误差:≤±1%;
• 试速度范围:0.01~300mm/min;
• 位移分辩率:0.01mm;
• 传动联板:为高碳钢锻造,机械性能强度好,无变形量;
• 滚珠丝杆: §32传动精度高无间隙,采用研磨工艺,光洁度好,精度保
持性好,使用寿命长。螺母工艺性好,承载能力较高。产地:台湾。
• 夹具表面处理:所有夹具全部采用硬铬电镀处理.夹块采用日本进口
工具钢,SKD-11高频处理,HRC55以上.耐磨耐冲特点;
• 导向杆轴承:采用日本NSK滚珠线性轴承;
• 导向杆:由两条φ40韩国太敬导杆制作成, 表面经高温及硬铬电镀
处理,HRC60以上;
• 主动轴承:采用日本NSK高碳滚珠轴承(附加铁盖防尘);
• 减速装置:同步轮减速1:6;马牌同步轮/同步带;
• 防尘装置:采用台湾抑叠防尘罩,保护螺杆,防尘进入;
• 机体表面处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆工艺,经高温200℃固化保证久不褪色;
• 显示方式:WindowsXP测试软件+电脑显示;
• 型材:一次性挤压成型,外观大方。氧化着色的铝合金型材,硬度强、耐磨、耐腐蚀。
规格:
• 外形尺寸:805mm×465mm×1650mm;
• 电源:AC220V 50/60Hz 5A;
• 电脑:(客户选配)。
YN21006微机控制电子拉力试验机(大变形)
产品介绍:
电脑单柱式拉力试验机采用铝合金外壳,机身轻巧,外型美观。广泛应用于各类五金、金属、橡塑胶、鞋类、皮革、服装、纺织、绝缘体、电线、电缆、端子...等各类材料,测试其拉伸,撕裂,剥离,抗压,弯曲等材料研发,检验测试,功能其全,用途广泛。
标准:
• GB、UL、VDE;
技术参数:
• 最大试验力:50N、100N、500N、1000N、2000N(客户选择);
• 有效行程:约800mm;
• 速度:50~500mm/min;
• 位移分辩率: 0.01mm;
• 传感器: 美国传力牌S型传感器;
• 试验力示值相对误差:≤±1%;
• 大变形:夹两标距处可自动跟踪,计算出伸长率;
• 大变形分辩率:0.1%;
• 夹具材料:采用日本工具钢SKD11.经硬度处理:HRC50度以上;
• 滚珠丝杆:传动精度高无间隙,采用研磨工艺,光洁度好,精度保持性
• 外表处理:采用美国杜邦粉末,静电喷漆处理.经高温200度固化;
• 螺杆轴承:日本NSK.滚珠轴承;
• 动力系统:意大利欧特仕马达和减速机;
• 全程位移:日本制译码器1000P/R.;
• 安全装置:超载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能;
• 显示方式: WindowsXP测试软件+电脑显示。
规格:
• 外形尺寸:500mm×420mm×1650mm;
• 电源:AC 220V 50/60Hz 2A;
leakage attenuation - 泄露衰减 (0) 投诉
P:2017-03-07 09:00:56
YN52127成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
•GB/T18380.(31—36)—2008;
• IEC60332—3—10:2009;
技术参数:
• 不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)×2,000(D)×4,000(H)mm,中间填充矿棉材料箱;
• 箱体底部距前墙150mm有一个进气空间为800(W)×400(D)mm;
• 顶部排气空间为300(W)×1,000(D)mm;
• 宽型不锈钢梯尺寸为500(W)×3,500(H),1个;
• 标准不锈钢梯尺寸为800(W)×3,500(H),1个;
• 带状标准丙烷燃烧器装置2个;
• 文丘里气体混合装置2个;
• 压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa;
• 气源的控制与调节:空气流量为转子流量计10~100L/Min可调,
丙烷流量为转子流量计2~20L/Min可调;
• 箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测;
• 配备球阀可手动关闭气源;
• 自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源;
• 箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度;
• 带强制灭火装置;
• 自动吊装装置。
规格:
• 燃烧箱体外型尺寸:1150(W)×2150(D)×5110(H)mm;
• 控制箱外型尺寸:1280(W)×830(D)×1290(H)mm;
• 电源:AC220V,50/60Hz, 2A;
• 气源:丙烷、空气(客户自备)。
YN52158烟雾除尘塔
产品介绍:
烟雾除尘塔主要适用于实验过程中产生烟气通过烟雾除尘塔处理后排放的气体符合环保要求。
特点:
• 材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
• 循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放
进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部;
• 空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以
便废弃进入空气层;
• .填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,
填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,
使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净;
• 喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层
有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况;
• 防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔
内壁;
• 循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
规格:
• 外型尺寸:1500(W)×1000(D)×3000(H)mm;
• 电源:AC380V 三相,50/60Hz,10A。
YN52114电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是
按照最新的GB/T17651和IEC61034-1997标准。该测试仪器测量原理为朗
伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表
示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为
烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
• GB/T17651.1~2-1998;
• IEC61034-1997;
技术参数:
• 燃烧装置:长杆点火器,保证测试人员安全,不锈钢燃烧测试支架带非
自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘底面内尺寸:210mm×110mm, 顶面内
尺寸:240mm×140mm,高度80mm ;
• 光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电压
DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K~3200K,
镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成的光接收器。
• 测试软件:烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点校准,台式
电脑操作。
• 标配风扇:(扇轴高200~300mm;叶片直径300±60mm;风量7~15m3
/min)。
规格:
• 控制箱尺寸:600mm(W)×600mm(D)×1600mm(H);
• 电源:AC 220V,50/60Hz, 1A;
• 燃烧箱体:3m×3m×3m(客户自备)。
YN52161卤酸气体释出测定装置
产品介绍:
卤酸气体释出测定装置,根据测试方法GB/T 17650 IEC 60754- 1和IEC 60754-2设计制造,用来测试电线电缆在燃烧过程中释放卤素气体的含量、pH值(氢离子的含量)、电导率等。
标准:
•GB/T 17650.1~2-1998;
• IEC 60754- 1~2-1994;
技术参数:
• 活性炭(空气过滤):通过过滤器
过滤气源;
• 硅胶(空气干燥):干燥气源的装置;
• 流量计:0.1~1L/min可调,控制气源流量的装置;
• 热电偶:K型耐高温不锈热电偶0~1300℃;
• 石英管:φ40×800 ;
• 磁力搅拌器:在蒸馏水中搅拌混合燃烧气体的搅拌器;
• pH计:用来测量pH酸度的装置(雷磁);
• 电导计:用来测量燃烧气体的电导率的仪器(雷磁);
• 7〃彩色触摸屏及PLC和PID自动演算模块控制加热炉温度;
• 模式转换可满足两种测试方法;
• 加热炉:φ220×600,加热有效空间φ43×550,功率4KW;
• 洗瓶:500ml直管洗瓶2个,2L量杯1个。
规格:
• 安装尺寸:2300mm(W)×600mm(D);
• 电源:AC 220V,50/60Hz, 21A;
• 试剂、玻璃器具、气源(客户自备)。
YN52029单根电线电缆垂直燃烧试验机
产品介绍:
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 • 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。根据试样的规格选择供火时间,最后完成供火以后根据判定要求来评价实验结果。
标准:
• GB/T18380.(11-12)—2008;
• GB/T5169.14-2007;
技术参数:
• 不锈钢控制箱、通风橱、金属罩为一体式方便操作及外观美观大方;
• 金属罩尺寸:300mm×450mm×1200mm正面敞开,顶部和底部封闭;
• 喷灯:标称功率为1kw;
• 控制方式:设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止供火;
• 燃烧装置:点火为自动高压电火;
• 流量计:空气流量计1.5~15L/min可调、燃气流量计0.1~1L/min可调各一个;
• 顶部安装有单独控制的排气扇一个;
• 火焰检测装置:φ0.5K型进口热电偶一只,电解铜块外径φ9mm质量10g±0.05g一个,温度和时间显示装置一套;
规格:
• 外型尺寸:630mm(L)×600mm(W)×2170mm(H)
• 气源:丙烷、空气(客户自备)。
YN52019电线电缆耐火试验机
产品介绍:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T19216-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 ,第12部分 试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。
标准:
• GB/T19216.(11、21、23、25)-2003;
• GB/T19216.(12、31)-2008;
• IEC60331—23:1999;
• IEC60331—12:2002;
技术参数:
• 燃烧架为柜式、耐火特性和耐火冲击为一体方便操作及其外观美观大方;
• 燃烧器:500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器),燃烧器孔3排交错排列孔直径:φ1.32中心距:
φ3.2,燃烧器可上下、左右调节满足与电缆水平和垂直距离的定位;
• 耐火特性支架:由两个金属环支架,中间长度大约300mm,实验支撑金属圆环内径为150mm,环截面
直径为10±2MM,样品架一端安装有一个夹具固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递;
• 耐火冲击支架:冲击试验梯架由钢材框试验梯架上两根位于中央的垂直钢构件可以调节,试验梯架长约1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为(18±1)kg,四个橡皮衬套橡皮衬套的硬度为(50~60)肖氏A,冲击棒直径为(25±0.1)mm长为(600±5)mm低碳钢圆组成,冲击棒角度为 60°;
• 样品施加电压:AC100V~1000V可调;
• 试样短路击穿电流 2A ;
• 试样维持电流100-260MA可调 ;
• 三相变压器:380V,9KVA;
• 试样短路、断路停止供火并切断电压,软件并有故障提示;
• 供火时间:0~999Min可调;
• 用于矫正火焰用的二支φ1.5mm热电偶及相应的测温仪显示火焰温度;
• 气源的控制与调节:空气流量为质量流量计20~200L/Min可调,丙烷流量为质量流量计2~20L/Min可调;
• 控制方式:由电脑软件控制操作,监控试验过程中的电流、电压燃气流量、试验结果、曲线打印。
规格:
• 试验支架尺寸:2430mm(W)×800mm(D)×1500mm(H)
• 控制箱尺寸:1500mm(w)×900mm(D)×1300mm(H)
• 试验箱:3M×3M×3M(客户自备)
• 气源:丙烷、空气(客户自备)
• 电源:三相五线 AC380V 50/60Hz 10A
YN52019BS电线电缆耐火试验机
产品介绍:
BS耐火冲击震动燃烧机的结构和性能包含耐火特性试验,耐水火试验以及耐机械震动与火试验,仪器采用电脑软件控制、监控试验过程中的电流、电压、燃气流量,试验结果曲线可输出打印。适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
标准:
• BS63872013;
技术特点:
一. BS耐火特性试验:
1、电缆支撑系统: 电缆通过夹子横向夹住电缆护套一端。电缆的中间部分是由两个金属环(间隔距离300mm)固定,金属环同装置的其他金属部分接地。对于直径小于10mm无铠装电缆,或者其他一些在试验期间发生明显位移的电缆,需另外3个金属环,每个固定在原来金属环约150mm处;
2、连续检测装置: 试验时让电流通过电缆的所有线芯,一个三相星形连接的变压器或三个单相变压器(或一单相变压器,如果试验为单芯电缆),并且有足够的能力保持在测试电压下达到最大允许泄漏电流2A,在电缆的另一端每根芯线连接一负载,并在电缆额定电压下加载接近0.25A的电流;
3、热源:一个610毫米长的可以强制供应燃气,火焰密集的管状燃气燃烧器;
4、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在靠近进气口,平行于燃烧器75mm上方;
5、试验火焰温度及时间:(见BS6387燃烧等级)
A.650±40℃-3小时 B.750±40℃-3小时 C.950±40℃-3小时 S.950±40℃-20分钟;
6、试样:试样是成品中的一段,不低于1200mm,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线
应依照电气连接;
7、试验电压:100~1000V可调;
8、试验电流:100~260mA可调。
二.BS耐机械震动与耐火试验:
1、墙及其安装:墙是由耐热,阻燃材料组成,并固定在两条水平的钢梁上,一条在板的上部,另一条在板的底部。此板约长900mm,宽300 mm,厚9 mm,并且墙的总重(即板加支撑框架)为10 ±0.5kg.。每条钢梁是长约1m,25mm的方形钢管。如果需要填充物质,则需将其放置在钢梁的内部。必须将上部钢梁固定在板上,以使其上表面和板的上部边缘平齐。每根钢梁及板的外边缘都有一水平孔,其精确位置由特定的支撑衬垫及支撑框架的需求决定。墙由4个橡胶衬套粘结在框架上,衬套直径约为32mm厚20mm。
2、热源:一个条状的燃烧器长度为500mm能燃烧到500mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650 °C;
3、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计,温度计穿过墙面是温度计一段距墙8mm到10mm。温度通过下列程序测出:在低碳钢棒的一端,直径3mm±5%长度300mm绑上一根温度计,使其能够测到棒的温度。抓住该棒接近火焰使其与火焰的距离保持在40mm到50mm。这个温度当火焰温度为950°C时,钢棒的温度在10s到20s能达到400°C,当火焰温度为650°C时,该棒温度在20s到40s能达到400°C.
4、试验火焰温度及时间:测试温度需要从下表选择:X650 ±40 °C Y 750 ±40 °C Z 950 ±40 °C
5、震动装置:由一根低碳钢棒(直径25mm± 5 %,长600mm± 5 %)。该棒纵切面平行于墙面,高过墙顶部200mm。一个轴将其分为200mm和400mm两部分,长的部分朝向墙面。相隔30±2S从60°C从平行位置掉落到墙的中间位置。
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
三.BS耐水火试验:
1、热源:一个带状的燃烧器长度为500mm能燃烧到500mm的电缆试样。燃烧器装配可以调整,能提供一个明亮的火焰,温度为650±40 °C;
2、温度测量: 直径为1.5mm铠装的温度计放在电缆的下表面;
3、试验火焰温度:650±40 °C;
4、喷水:一个喷头安装在测试支架上,在燃烧器的正中间.水压250KPa到350KPa,在试样附近喷洒0.25升每平方米到0.30升每平方米的水。此速率需要用集合托盘测量,此盘有足够的深度,让他的长轴平行于电缆的轴线并居中放置。此托盘约100mm宽400mm长。
5、试样:试样大于1500mm取自成品,并且已经在环境温度下做过弯曲试验,两端各去掉100mm的护套及覆盖层。在电缆两端的导线应依照电气连接与制造商的建议作出适当的处理;
6、试验电压:100~1000V可调;
7、试验电流:100~260mA可调。
规格:
• 试验主机柜尺寸:2430mm(W)×770mm(D)×1600mm(H);
• 控制台尺寸:1500mm(w)×900mm(D)×1300mm(H);
• 水箱尺寸:1500mm×1200mm×900mm;
• 试验箱:3M×3M×3M(客户自备);
• 气源:丙烷、空气(客户自备);
• 电源:二相 AC380V+N 50/60Hz 30A。
YN52019B中压电线电缆耐火试验机
产品介绍:
随着高层建筑的发展和防火等级的提高,以及人们安全意识的加强,中压耐火电缆应运而生,而额定电压0.6/1KV及以下的低压电缆耐火实验标准不能准确的反映中压电缆的耐火特性,为提高中压耐火电缆的产品质量而设计研发的中压耐火电缆试验机。本试验机由试样支架和控制柜两部分组成,其结构和性能依据标准TICW8-2012进行设计。
标准:
•TICW8-2012;
技术参数:
• 燃烧架:方通焊接内部框架,外壳为A3钢板+黑色防静电喷涂,试样两端为独立支撑架;
• 燃烧器:500mm带状喷灯2件(含文丘里混合器),喷灯位置可上下、前后调节以满足与试样的位置要求;
• 试样支架:由两个金属环支架,中间距大约500mm,实验支撑金属环内径为150mm,线径10±2mm;试样一端有固定夹具夹住以防止移动,另一端为自由支撑;
• 样品施加电压:AC1~10KV可调,漏电流0~50mA;
• 试样故障停止供火并切断电压;
• 供火时间:0~999min可调 ;
• 气源的控制与调节:空气质量流量计20~200L/min可调,丙烷质量流计2~20L/min可调 ;
• 火焰温度检测:两根Φ1.5mm美国OMEGA温度传感器;
• 控制方式:按键式控制。
规格:
• 试验支架尺寸:1000mm(W)×600mm(D)×1000mm(H)
• 控制箱尺寸:2000mm(w)×900mm(D)×1300mm(H)
• 气源:丙烷、空气(客户自备)
• 电源: AC380V 50/60Hz 30A
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2017-03-20 08:41:48
YN22051电缆曲挠(二、三轮)试验机
产品介绍:
二.三轮曲挠测试仪是两委会根据目前国际市场的需要。是特软电线的新型合二为一的检测仪器。本仪器外观设计新颖,性能结构可靠,操作方便,一机两用。测试数据准确性高,是目前市场上比较理想的测试仪器。它适用于测定额定电压450/750V以下,两芯或两芯以上聚氯乙烯绝缘电缆或橡皮绝缘及特软电线的机械强度。不适应于标称截面积大于4mm2的软电缆及同心式胶合大于2层,胶合芯数大于18芯的电缆。
标准:
• GB5023-2008;
• GB/T5013-2008;
技术参数:
• 测试试样类型:二芯单相、三相三线、三相四线;
• 测试方式:空载、单相(二芯)、三相(三相三线/三相
四线)可任意选择;
• 测试结果判定方式:O、R、S、T相断线并自动停机,R/S、
R/T、S/T、R/O、S/O、T/O短路并自动停机,O、R、S、T
与滑轮短路并自动停机;
• 曲挠速度:二滑轮为0.33 m/s、三滑轮为0.1m/s;
• 曲挠行程:≥1000mm;
• 测试电流:0.5~35A;
• 测试电压:单相AC:0~250V、三相AC:0~450V;
• 重锤:二滑轮为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg各二个,
三滑轮为21N、28N、42N各二个;
• 滑轮结构:小车为二、三滑轮共用结构,更换方便;
• 二滑轮:φ80、φ120、φ160、φ200mm各2件;
• 三滑轮:直径分别为φ40、φ45、φ50mm各三件。
规格:
• 外形尺寸:2100mm×850mm×1500mm;
• 电源:AC380V 50/60Hz 10A。
relay line - 中继线路 (0) 投诉
