首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 电缆计算器-手机端
P:2017-02-09 23:25:08
基于微信小程序开发的电缆计算器,可以计算:
电阻温度系数
编织密度
挤出用量
用微信扫一下,就可以用,二维码连接:
http://www.--cableclub.cn/images/001.jpg
CMA - Cable Makers'Association电缆制造商协会 (0) 投诉
P:2017-02-10 12:59:33
有水平,佩服。  另外想请教:用什么样的软件可以把电缆产品材料定额,材料单价等导入程序,然后铜价调整,别人看到的只有价格呢?
avg - average 平均 (0) 投诉
P:2017-02-13 18:48:51
这个到也能做到,但是需要服务器的支持存储数据,这个功能应该广么?
[Munger 在 2017-2-13 18:49:10 编辑过]
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2017-02-14 11:38:10
老弟你这个小程序是通过什么软件做的?
fire stress - 耐火特性 (0) 投诉
P:2017-02-14 15:12:19
在微信小程序平台上做的,主要用到三个语言:html js css
[Munger 在 2017-2-14 15:14:31 编辑过]
acrylic acid - 丙烯酸 (0) 投诉
P:2017-02-16 05:51:36
下载不了
SPCVD - single-polarization chemical vapor deposition单偏振化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2017-02-21 09:57:26
有点复杂啊,强!
clockwise - 时针方向,指针方向 (0) 投诉
P:2017-04-11 22:18:04
用线缆通吧
Hydroget - 吸氢剂(意Societa Cavi (0) 投诉
