首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 电缆能避免用辐照交联就别用了
P:2017-02-08 15:49:25
有辐照设备的厂子都跟大爷似的。委托辐照都跟孙子似的,产品质量出了问题也不敢要说法,只能哑巴吃黄连。
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2017-06-14 16:04:46
同意你! 真那麼好   輻照廠自己生產就好,還需當代工廠!
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2018-01-29 10:24:49
所以现在我公司推出了一款免辐照的低烟无卤阻燃聚烯烃的电缆料,可以省去辐照的工艺。
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2018-01-29 10:25:04
江苏益帆高分子材料有限公司
硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料的机械性能及电性能
序号
试验项目
单位
典型值
密度
g/cm3
1.50
拉伸强度
MPa
12.5
断裂伸长率
160
热延伸(200℃,0.2MPa,15min)
25
永久变形
热老化135±2℃168 h
拉伸强度变化率
+13
断裂伸长率变化率
-18
冲击脆化温度(-25℃)
通过
氧指数
32
燃烧气体的腐蚀性
放出气体酸度(PH值)
6.2
放出气体电导率
μs/mm
0.5
卤酸气体含量测定
mg/g
20℃体积电阻率
Ω.m
1.1×1012
介电强度
MV/m
23
使用方法:
单螺杆挤出机温度设定如下
一区:90℃
二区:105℃
三区:110℃
四区:115℃
颈部:125℃
机头:130℃
眼模:135~145℃
成品线放入60℃环境温度的仓库或者蒸箱内 5小时即可交联。
也可以放置在自然环境温度下进行自然交联。
客户实际应用:环境7℃温度下,5天,热延伸35~40%。
联系人:谢俊   电话:18761573993
免费索取硅烷交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料样品
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
