[问题求助] 电线电压试验时泄漏电流小于多少毫安才算是合格的呢?
P:2007-09-24 17:04:46
请教各位一个问题:做电线电压试验时,泄漏电流小于多少毫安才算是合格的呢?GB5023没有明确的说明。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2007-09-25 12:14:53
低压电缆也做泄漏试验?交接试验好像没有要求吧,就是做个绝缘电阻试验,厂内也是做个耐压试验就可以了
gutta-percha cable - 杜仲树胶绝缘电缆,马来树胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:08:34
同意楼上!
combination strand - 合绞,组合绞 (0) 投诉
P:2007-09-26 17:36:07
一般会设在10-15MA.
wave-form concentric conductor - 波形同心导体 (0) 投诉
P:2007-09-30 11:56:58
低压电缆特别是电线没有做这项试验的吧。泄漏电流只有中压电缆才做,而且是以前那种纸绝缘电缆才做,具体测量方法和要求如下:
1、测量泄漏电流数值,应在试验电压加上一分钟后读取,耐压试验前后均应读取泄漏电流值,以做比较;
2、电缆经耐压后的泄漏电流,应不大于耐压前的数值。
3、除塑料电缆外,泄漏电流的不平衡系数应不大于2;
4、6kV及以下电缆的泄漏电流应不大于10mA;10kV的泄漏电流值应不大于20mA。
在这里需要说明的是,泄漏电流只作为判断绝缘情况的一个参考,不作为决定是否能投入运行的标准。
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
P:2007-10-05 20:14:22
LZ说的是RVV类电缆的耐压检验.
一般的泄露电流标准多是客户指定的,但可能客户的标准是根据PVC的电阻率换算过来的,LZ可将泄露电流换算为电阻率看看,应该在5023标准上有说明吧
多年不接触此类电线了,不知是否正确,欢迎大家指正.
quantum number - 量子数 (0) 投诉
P:2007-10-14 14:12:44
只做耐压跟绝缘电阻。
entrance bushing - 进线套管 (0) 投诉
P:2007-10-16 17:22:23
电力电缆在做直流耐压时,要根据电缆使用的情况,一般情况100米的电缆泄漏电流不高于50微安。
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-02 16:40:52
假设测试的电缆线长度1000m,那机器的漏电流应该设定为多少呢?漏电流有没有设定的公式?请教!!
nylon coating - 尼龙涂层 (0) 投诉
P:2008-12-02 20:10:13
在GB5023中好像没有此类要求,只有工作温度绝缘电阻要求。
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2008-12-03 08:36:05
例如:使用的高电压耐电压机,电流:0~50A,测试电线长度1000m,测试电压:500V,如果将电线的一端短接,另一端进行电压测试,如果不进行电流的设定(假设电流指针设定为40A),此时电流可能会达到20A左右,但是机器不会报警,而实际上该测试电线的一端已经短路。  这样的话,如果因电压测试而击穿电线造成短路时,因为电流指针设定太大而导致出现机器不报警的现象。  不知道有没有说明白??
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2010-05-22 09:19:15
那到底做直流电压试验时的泄漏电流的单位是毫安还是微安啊?
physical inventory - 盘点数量 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:19:25
processability - 可加工性 (0) 投诉
P:2010-06-10 21:37:08
polarization crosstalk - 偏振串音 (0) 投诉
P:2010-06-19 10:42:00
不用测的啊
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
24
