首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 控制电缆材料定额是怎么计算填充重量
P:2017-01-11 16:56:02
控制电缆材料定额是怎么计算填充重量。6芯电缆,中心填充肯定是一根与绝缘线芯差不多的,5芯电缆里面填充1根,外面填充4根如何计算填充截面,10芯电缆里面填充1根,如何计算填充截面?因为控制电缆的芯数太多,61芯或者更多,不知道有没有谁计算好的EXCEL,如果有,能不能发看看。如果没有,有没有好的计算方法。
ACM - advanced composite material先进复合材料 (0) 投诉
P:2017-01-11 18:41:30
用CAD,速度快。
crimp connection - 压接连接 (0) 投诉
P:2017-01-14 08:53:14
CAD图形画的话,太多了
integrated digital access - 综合数字存取,综合数字接入 (0) 投诉
P:2017-01-18 16:27:40
断面按1根绝缘芯或等效圆形,密度按填充绳(不是填充绳材料的密度,参考填充绳的产品规范上的方法)……
[hehw 在 2017-1-18 16:28:32 编辑过]
AQL - 可接受的质量水平、容许品质等级 (0) 投诉
P:2017-01-18 16:42:26
楼主下过车间没有?还更多芯。。。。。。。。。。多芯的外出需要填充?
fiberoptic telecommunication cable - 通信光缆 (0) 投诉
P:2017-01-30 07:27:57
没有生产过更多线芯的,所以不清楚
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
