首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织节距最大值65MM么
P:2017-01-07 14:37:43
大神们,求助编织节距是否有要求最大为65MM请问参考标准是哪个,军品或民用电线的标准,可以发个附件下么,谢谢
cellular plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2017-01-08 07:58:44
哪里听来的消息?
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
P:2017-01-09 08:26:17
我看我们这编织机上都是这样写的的65节距最大,请问32 48 56 72锭的节距有最大要求吗,有没有相关的标准参照下呀,谢谢大神们
wire coiling frame - 线材成圈架 (0) 投诉
P:2017-01-09 08:58:01
最大编织机节距是设备问题,任何标准都不会规定最大的节距是多少,一般是规定编织密度,有的加上编织角度的规定。
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2017-01-09 09:02:07
编织设备本身一定有一个最大的编织节距,超过这个节距就编不出来了。
不要纠结设备的最大编织节距问题,能够把产品做出来就可以了。
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2018-05-09 20:40:12
考虑编织密度和单丝直径
fiber line optic communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2018-08-22 09:14:16
楼主应该是想从机器上的节距范围逆推其他两个数据范围吧?
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2018-12-19 08:35:23
回帖是美德,又可以赚钱,何乐而不为?
Balun - Balance-unbalance(缩写)平衡-不平衡变压器,巴伦-音译 (0) 投诉
