首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 最大电流为1920A,如果选用单芯10KV铠装电缆,应如何选择为最佳?
P:2007-09-24 14:40:11
 有一台变压器,容量为32000KVA,进电压为10KV,出电压为400V,根据相关计算,进变压器最大电流为1920A,如果选用单芯10KV铠装电缆,应如何选择为最佳.请各位朋友帮助一下,不胜感谢!!!!
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2007-09-24 16:29:08
兄弟,能不能介绍的更详细点。您讲的好像有问题,为什么指明是单芯10kV铠装,这是有问题的提法。
另外,您所说的变压器容量太大,线路上这么大的电流,电缆不能满足要求。
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2007-09-24 18:16:44
1200mmX1或者630mmX2,最低不能低于500mmX2
COMPAC - Commonwealth Pacific Cable英联邦太平洋电缆 (0) 投诉
P:2007-09-24 21:49:31
由于进变压器的长度要达到1700m,用多芯电缆肯定装盘长度达不到要求. 另由于是敷设在地下,故要用铠装电缆,当然单芯电缆用铠装必须用不锈钢的.
用630mm2二根并联,根据载流量也只是正好,余量并不大呀!
concentric stranding - 同心绞,同心绞合,层绞 (0) 投诉
P:2007-09-24 22:08:56
老兄:下次把前提搞清在发贴,我是新手,你是老兵了,不过我建议用铝凯.
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:20:48
容量是够大的!!头一回遇到!
LDD - laser-diode driver激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2007-09-26 10:37:02
第一次听到那么大的功率。
我认为方法对,用单芯,可用铝线像铠钢丝一样装铠,铝带也可以选择
一定要注意每根长度一致,电阻一致,否则引起的不平衡扯皮起来麻烦。
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2007-11-06 21:19:53
10kV配变没听说用这么大容量的变压器
hard disk - 硬盘 (0) 投诉
