首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] BKWT-6128线缆测试仪
P:2016-12-29 17:07:37
BKWT-6128线缆测试仪
特点说明:
首创利用PC作为线材测试仪器硬件平台,功能更为强大;
先进软件算法,使得线缆测试更为快捷;
智慧型设计,无须学习即可操作,且操作极为简便。
四线式量测,测量阻抗更加精准。
DC最高1000V量测电压,AC最高750V量测电压,最多可提供256测试点。
功能简介
l 自学习功能
线缆快速扫描,自动生成线缆连接关系,图形显示,直观准确;也可手动快速输入线缆连接关系,然后快速扫描线缆,快速判定接线是否正确,无须手工逐点测量。
l 导通测试功能:
几秒即可判定被测线缆有无短路、断路、误配线等故障,导通电阻值可以任意设定,利用开尔文四线测试法精密测量电阻,检测出接点电阻微小变化,迅速排查接触不良、线缆芯线断开、虚焊等质量隐患;故障指示精准,故障线缆芯数序号自动记录。
l 绝缘测试功能:
自动完成多点绝缘性能测试,升压时间、测试时间均可调,测试电压在允许范围内可任意调整;快速测试线与线间、线与壳体之间绝缘电阻,并且显示测试数值,代替传统摇表,自动生成并保存报表,无需人工干预。
l 耐压测试功能:
自动完成多点的耐压性能测试,升压时间、测试时间均可调,测试电压可任意设置,测试线与线间、线与壳体间漏电流
l 内阻自校准功能:
在使用过程中, 设备内部元器件会随着使用次数的不多增加,内阻会不断增大,进而严重影响测试结果的准确性,现有品牌多数需要返厂收费校准,费时又费钱。我司导通机使用独特的设计原理,自动进行内阻校准,确保测试结果准确的同时也无须停工返厂。
●其他功能:
①查线号功能:通过随机配带表笔,快速查找所需线号。
②元器件测试功能:可以完成二极管、电阻、电容等测试。
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
