首页 > 汽车线缆
[汽车线束] BKWT-6128线缆测试仪
P:2016-12-29 16:48:17
特点说明:
首创利用PC作为线材测试仪器硬件平台,功能更为强大;
先进软件算法,使得线缆测试更为快捷;
智慧型设计,无须学习即可操作,且操作极为简便。
四线式量测,测量阻抗更加精准。
DC最高1000V量测电压,AC最高750V量测电压,最多可提供256测试点。
功能简介
l 自学习功能
线缆快速扫描,自动生成线缆连接关系,图形显示,直观准确;也可手动快速输入线缆连接关系,然后快速扫描线缆,快速判定接线是否正确,无须手工逐点测量。
l 导通测试功能:
几秒即可判定被测线缆有无短路、断路、误配线等故障,导通电阻值可以任意设定,利用开尔文四线测试法精密测量电阻,检测出接点电阻微小变化,迅速排查接触不良、线缆芯线断开、虚焊等质量隐患;故障指示精准,故障线缆芯数序号自动记录。
l 绝缘测试功能:
自动完成多点绝缘性能测试,升压时间、测试时间均可调,测试电压在允许范围内可任意调整;快速测试线与线间、线与壳体之间绝缘电阻,并且显示测试数值,代替传统摇表,自动生成并保存报表,无需人工干预。
l 耐压测试功能:
自动完成多点的耐压性能测试,升压时间、测试时间均可调,测试电压可任意设置,测试线与线间、线与壳体间漏电流
l 内阻自校准功能:
在使用过程中, 设备内部元器件会随着使用次数的不多增加,内阻会不断增大,进而严重影响测试结果的准确性,现有品牌多数需要返厂收费校准,费时又费钱。我司导通机使用独特的设计原理,自动进行内阻校准,确保测试结果准确的同时也无须停工返厂。
●其他功能:
①查线号功能:通过随机配带表笔,快速查找所需线号。
②元器件测试功能:可以完成二极管、电阻、电容等测试。
</div>video transmission system - 视频传输系统 (0) 投诉
P:2016-12-29 16:50:55
技术指标及规格
量测点数 | 64/128/256 | 电阻量测 | Max.10MΩ |
断/短路测试 | 1KΩ~50KΩ | 电容量测 | 100pF~100uF |
导通电阻测试 | 0.1Ω~20KΩ 精度:±0.5%±0.1Ω, | 基本量测时间 | 0.01秒 |
绝缘测试 | DC:1000V(Max) | 绝缘阻抗 | 0.1MΩ~1500MΩ 精度:±5% |
耐压测试 | AC:750V(Max) | AC高压漏电流 | 0.01mA~5 mA |
电源 | 110V~240V 50Hz | 屏幕 | 外接显示器,标配:12.1寸 |
接口 | USB:4个 VGA:1个 | 外观尺寸(W*H*D) | 350*95*300mm |
重量 | 6.2Kg | ||
订货型号
型号 | 量测点数 | 支持功能 |
BKLT-4128 | 128 | 导通 |
BKLT-6128 | 128 | 导通、绝缘 |
BKLT-8128 | 128 | 导通、绝缘、耐压 |
BKLT-4256 | 256 | 导通 |
BKLT-6256 | 256 | 导通、绝缘 |
BKLT-8256 | 256 | 导通、绝缘、耐压 |
标准配件:
1、电源线
2、找点探笔
3、工装连接线
SRL - structural reflection loss结构反射[回波]损耗 (0) 投诉
