首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] 固定拖链电缆时需注意的事项,您知吗?
P:2016-12-29 14:24:15
<div> 如果需要在拖链中使用电缆,圆电缆是可靠、标准、经济的选择。以圆电缆为例,下面就由柔性电缆厂家为您说一说在安装和固定拖链电缆时需要注意的事项。</div><div>    首先要注意的是从电缆盘上抽取拖链电缆时,不可扭曲或打结,电缆必须展开,不能从上端开始放线,也不得沿边缘拉出;排列电缆时,必须使其沿长度方向能自由移动;电缆必须在拖链的弯曲部分运动自如。</div><div>    其次是不同直径的电缆安装在一起时,无论数量多少,必须使用分隔片或支架做适当分隔,以免电缆之间来回窜动或相互缠绕;不同外护套材料的电缆一起使用时,必须分隔,以免相互粘连。</div><div>                              </div><div>    最后是拖链中电缆两端都必须固定,电缆的固定点离拖链端部的距离应为电缆直径的10-30倍,以减轻牵引作用;发动机中的拖链电缆不可接触到发动机表面;拖链最小最合理的弯曲半径为电缆直径的12倍,更小的弯曲半径可能会缩短电缆的使用寿命。</div><div>            以上就是柔性电缆厂家为您讲解的一些安装和固定拖链电缆时需要注意的事项,如果您还有什么不懂的,可以继续访问我们的官网,或者拨打咨询热线:13929266728/0769-21682983,我们将一一为您解答!</div>
heat,moisture and ozone resistant ethylene-propylene rubber - 耐热、耐湿及耐臭氧乙丙橡胶 (0) 投诉
