[问题求助] 电容不合格
P:2007-09-24 13:37:19
电容除了与介电常数,绝缘外经,导体直径有关外还与什么有关?
我在做25P数据线的时候电容在1兆赫兹下是大的,理论设计是合格的,但是做出来却大了很多,为什么会这样?
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:47:07
25P的数据线,电容就没有这么简单了。还有旁路电容呢。要真正理解电容公式,不能为了公式而公式哟。
getter - 采煤机;收气剂;收气器;采矿工,采煤工 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:25:24
按理论公式计算是与会实测有差距的,特别是没有考虑到屏蔽、线对位置等影响,差距是会较大的。
de-torsioning device - 回扭装置 (0) 投诉
P:2007-09-24 15:16:41
理论只是一个大致范围,具体工艺还是要根据现场实际的东西来决定的
outline - 外形;略图;外线,外形线 (0) 投诉
P:2007-09-24 18:44:36
旁路电容的影响肯定是有的!不过是不是太大了,规定只有50正负4,而实测出来有80多甚至有的90多
是不是有点不对啊?
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2007-09-24 18:45:18
panxingkui:
具体有那些呢?
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2007-09-25 10:42:09
AAAA 说说你是如何计算的,这样才能知道问题出在哪里
gas separating cell - 气体分离装置 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:24:54
理论计算的和实际总是有差距的,线材在生产制造中不均匀性细微变动影响较大。
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2012-02-09 15:40:58
automatic compact splicing machine - 线芯自动小型接续机 (0) 投诉
P:2012-02-13 14:34:42
polyvinyl floating die - 浮动式涂漆模(漆包铜线用) (0) 投诉
P:2012-02-15 11:20:16
差距这么大,你应该检查生产过程中是否按你的工艺严格执行的。
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
