[发泡绝缘] 物理发泡导体氧化
P:2007-09-24 13:29:06
各位:我们公司在生产物理发泡电缆同轴电缆时, 导体是用的蒸汽预热,当天生产的导体剥出来后看是好的,没有氧化, 但是放了两三天后就出现发黑变色现象,发泡线我们是S-F-S的,内皮很厚,完全可以保护导体,但是为什么放了几天就会氧化变色呢》?
各位同仁帮我分析一下, 是否有什么好的整改建议给我呢?
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2007-09-24 13:38:53
我不是很懂只是随便谈谈自已的看法,同轴线我做了很多,但是都是用预热机预热,很少出现氧化现象,我不知道你的同轴线是单芯导体还是多芯导体,退火时的抗氧化剂的比例也不知道多少.
full-automatic drawing die processing machine - 全自动拉线模加工机,全自动拉线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-09-25 15:30:32
单根铜导体,我们的预热处理是蒸汽加热,所以我也怀疑是蒸汽没有完全挥发!
approved cable - 防爆电缆 (0) 投诉
P:2007-09-26 09:36:15
最好采用热风机预热,蒸汽预热多少会有残留,接下来就是挤内层完全包覆在导体上,根本无法挥发
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2007-12-27 21:59:54
有时和天气和铜也有关系
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2008-02-06 17:01:36
检查一下韧炼柜的蒸汽口
low conductive tape - 低导电带 (0) 投诉
P:2008-06-23 22:53:20
蒸汽预热  的问题,
vertical braider - 立式编织机 (0) 投诉
P:2008-07-08 20:00:32
蒸汽预热应该会有点水分残余吧?!
preform - 坯棒,预制棒(光纤的) (0) 投诉
P:2008-11-01 15:40:31
还是要注意铜线的材质
low molecular weight - 低分子量 (0) 投诉
P:2008-12-23 18:02:10
蒸汽预热的问题
IGC - interfacial-gel copolymerization界面凝胶共聚法 (0) 投诉
P:2008-12-25 13:37:13
同意楼主的观主,问题一定出现在蒸汽预热上
heat-activatable adhesive - 热活化粘合剂 (0) 投诉
P:2009-02-14 08:45:54
我们也是蒸汽预热啊,没有类似的情况,你们用的什么生产线
number of cores - 线芯数,线芯号,线芯号码 (0) 投诉
P:2009-02-15 19:55:06
我在同轴电缆公司培训和实习过一段时间,设备是奥地利的罗森泰,他们的预热是两把风枪
erminal - 终端,接头,引线;(接)线柱 (0) 投诉
P:2009-09-11 15:31:53
还是预热时出的问题
ETS - European Telecommunication Standard欧洲电信标准 (0) 投诉
P:2009-09-16 20:34:13
蒸汽压力小了,我以前也遇到这种情况的  。你注意一下蒸汽机压力表
SLT - subscriber line terminal用户线路终端 (0) 投诉
23
