[问题求助] 紧压电缆为什么能节约铜材?原理是什么?
P:2016-12-26 14:38:36
紧压电缆为什么能节约铜材?原理是什么?
假如我想做满足400电缆直流电阻的电缆,那我需要至少多少截面的铜芯?紧压后截面大概是多少?
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2017-01-18 16:12:24
紧压电缆能节约铜材?
亏方才能节约铜材吧。
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2017-03-02 15:16:13
我个人认为紧压导体反而浪费铜材,因为导体紧压后铜丝变硬增加铜丝的体积电阻率,要达到标准规定,400mm2紧压导体截面要比非紧压导体1~2mm2.
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2017-03-06 23:26:26
模具选用问题
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2017-03-10 09:50:29
一般还是要紧压的
mastication - 捏和,素炼 (0) 投诉
P:2017-04-20 14:21:52
同意3楼意见
bundle of wires - 线束,导线束 (0) 投诉
P:2017-05-05 13:11:15
3楼只考虑了  导体电阻的损失 实际还要考虑 紧压后的直径减小导致的 绝缘材料 一直外面的 护套 等的减少;更重要的是 紧压后 导体外表面更加平滑 市导体表面电场强度大大减少 同时减少线芯之间的间隙放电  ;另外 绝缘的嵌入也少了
bobbin system - 线盘系统 (0) 投诉
P:2021-01-08 09:41:32
低压就没必要考虑嵌入了
hard-drawn round copper trolley wire - 硬拉圆形铜电车线 (0) 投诉
