首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 钢丝编织用量计算公式?
P:2007-09-24 12:45:49
钢丝编织用量计算公式?????
semi-conductive tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:02:05
论坛里有啊,可以自己下
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:35:35
看看工艺学就是了
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2007-09-24 22:56:09
钢丝编织用量计算公式
我怎么设置它总是显示要金币,你下啦我在给你几个金币吧。没有办法,系统就是这样的。
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2007-09-28 15:27:41
你在忽悠人
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2007-09-28 15:35:08
下载解压后把请文件后缀名改为.xls,则可以用excel 打开的。不过里面的盘容量计算好像不太准啊!
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
P:2007-09-30 09:18:08
可以用铜丝屏蔽的计算公式啊
只不过比重不同而已
conductor shielding - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-09-30 09:26:35
铜丝编织的的重量公式 你可以看看船用电缆的标准GB 9331  这要看你的编制密度是多大 85%以上的用挤出铜套的方式算就可以了(同绝缘和护套一个公式) 如果是80%左右的按铜套算完之后再乘以0.9  其实可以有麻烦的算法 数值和上面说的算法也差不了多少!楼主 可以试一试 错误的地方请批评 呵呵
copper-coated steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:32:57
你在忽悠人
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2008-08-22 11:30:54
看看MT818标准的编织计算方法
electrical leakage - 漏电 (0) 投诉
P:2009-03-19 16:59:06
啊 还需要钱啊 我没钱
fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉
P:2009-06-12 10:07:55
老是 要錢
沒見過錢啊?
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2009-06-20 09:13:01
钢丝:建议你用铜丝计算公式来算吧.一样的比重不一样就是了.
timing wave - 记时波 (0) 投诉
P:2009-08-14 17:23:11
想看看是什么
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2009-08-29 11:26:45
w=3.14*31.4*/2*d*(D+2*d)*p*1.02*7.8
w—钢丝用量      d—钢丝直径    D—编织前外径     p—编织密度所对应的系数(一般取0.5757    即编织密度82%)
mica tape - 云母带 (0) 投诉
21
