首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 铜线预热器下方的铜轮
P:2016-12-21 23:56:20
铜线预热器下方的铜轮为什么不可以换成铝合金表面喷瓷导轮呢?
polyfilm - 塑料薄膜 (0) 投诉
P:2016-12-22 22:07:28
因为靠铜轮导电传送至导体,高频感应电流加热
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2016-12-24 00:30:34
楼上正解,铝合金再镀陶瓷不就绝缘了吗?那还退什么火?
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2016-12-25 21:50:17
但是上方的铜轮导电啊
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2016-12-27 12:17:41
他这个是要预热吧,不应该是退火吧,单铜导体早就已经退火完成了的。请问二楼的
[cablex2016 在 2016-12-27 12:18:40 编辑过]
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2020-07-17 08:21:36
导体预热温度可以到100度吗
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
P:2020-07-20 16:47:26
onewindy:
导体预热温度可以到100度吗
Festooning Cable - 彩灯电缆 (0) 投诉
