首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 软态铜杆经过拉丝后电阻率有变化么?求大神指导
P:2016-12-21 11:30:50
RT,经过拉丝后硬度加大,后经过退火流程,软化单丝,但是期间电阻率有无变化?
1、是不是拉丝过程中电阻率变大,然后退火过程导致电阻率再下降,达到标准要求。
2、还是说电阻率在拉丝退火过程中没有变化,只是硬度的改变?
求大神解答,拜谢!!!
manufacturing tolerance - 制造公差 (0) 投诉
P:2016-12-22 10:35:07
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2016-12-22 14:38:08
你这是消灭零回复么
electric shock - 电击,触电 (0) 投诉
P:2016-12-24 00:27:15
电阻改变。
BGR - Bismuth-Graphite Reactor 石墨慢化铋冷却反应堆 (0) 投诉
P:2016-12-26 11:13:11
具体什么改变呢  能说清楚一些吗?
long-term pre-qualification test - 长期预鉴定试验 (0) 投诉
P:2016-12-27 12:14:52
不太清楚,还望求解,我也想知道在拉丝过程中电阻率有无变化?
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2017-02-21 10:29:08
拉丝过程中电阻率应该是变化的,拉丝过程中铜丝变为硬态,经退火后为软态,根据软硬态铜丝电阻率不同,可断定拉丝过程中电阻率是变化的
fiber optic strander - 光纤绞合机 (0) 投诉
P:2017-02-21 21:04:08
持续关注 我也不懂
auto-readout laser gauge - 自动读数激光测量仪 (0) 投诉
P:2017-05-20 13:44:02
电阻率是不会变的,不过在不同温度下电阻值不一样
three-stand tandem wire flat-tening mill - 串列式三机架线材压扁整边机 (0) 投诉
P:2020-09-02 10:19:58
软态电阻率低于硬态
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2020-10-25 01:51:10
这个问题就要从金属的金相结构上来说了,简单来说,不管是铜单质还是铜合金,都是由一个个原子紧密排列出的晶体结构,在受到极大的外力作用时会出现晶界破裂、滑移,整个结构发生变化(宏观上来说就是出现较大的变形量,微观结构比较混乱),此时自由电子在原子之间穿行的难度会变大,即电阻率变大。这个时候可以进行高温退火,退火温度升至一定的范围使晶界重新熔融和有序排列,此时自由电子在原子之间穿行比较容易,即电阻率变小。
phase lead - 相移超前 (1) 投诉
P:2022-04-01 14:48:53
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
