首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 秉岳电气————电力生产现场安全小知识
P:2016-12-21 10:40:00
<div>一、安全电压、电流</div><div>安全工作规程中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。电压25伏以下不必考虑防止电击的危险。电流越大,伤害也越大。工频电流对人体的伤害程度最为严重。一般情况下,感知电流为1mA(工频),摆脱电流为10mA,致命电流为50mA,安全电流为30mA。</div><div>二、绝缘棒、绝缘手套和绝缘靴</div><div>绝缘棒平时应使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形。绝缘手套的测验周期是六个月一次。绝缘靴的试验周期是六个月一次。戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口装入绝缘手套中。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。</div><div>三、安全间距</div><div>值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7 m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于4m,室外应大于8m。</div><div>四、安全标志</div><div>安全标示牌根据其用途可分为警告类、允许类、提示类和禁止类。安全标志是由安全色、几何图形、图形符号构成,用以表达特定的安全信息。安全标志应设在与安全有关醒目的地方。在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。低压设备或做耐压实验的周围栏上必须挂有“止步,有电危险”的标示牌。停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。</div><div>五、触电方式</div><div>单相触电:是指人体站在地面或其他接地体上,人体的某一部位触及电气装置的任一相所引起的触电。</div><div>两相触电:是指人体同时触及任意两相带电体的触电方式。</div><div>跨步电压触电:当人体两脚跨入触地点附近时,在前后两脚之间便存在电位差,此即跨步电压,由此造成的触电称之为跨步电压触电。</div><div>
</div><div>
</div><div>秉岳电气让电力连接更可靠、更安全、更便捷</div><div>Make power connections Reliable, Safe, and Easy.</div>
inner sheath - 内套 (0) 投诉
