首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电缆表面绞痕
P:2016-12-19 15:29:27
成缆遇到问题2平方*2C
芯线外径3.2MM*2C对绞.绞距1500MM 押出外被外径8.5MM
内眼模:6.6MM充实 外眼模:8.7MM廊段2MM
押出发现绞痕明显外径落差8.3-8.55MM
请问前辈有比较好的工艺.可以减少绞痕.外径落差改善
感谢回覆!
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2016-12-20 08:10:32
外模的承径区短了,还有外模直径应该小一些,与直径相当就可以了。
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
P:2016-12-20 09:47:47
请问楼主,你是台湾?非得整个繁体字,
armoured - 铠装的 (0) 投诉
P:2016-12-20 09:50:08
这个2芯的电源护套线,要想外被没有绞合纹路,那就是在成缆时加填充外加麦拉,绞合得更圆整才有改善
error-free operation - 无误差操作 (0) 投诉
P:2016-12-22 17:05:31
1.外模定径区4.0mm,  2.增大模间距,如果绞距是1500mm的,外观开出来还有绞纹,开机师傅的能力有待提高。
main cable - 干线电缆,干线电话;主干电缆,总输电电缆 (0) 投诉
P:2016-12-22 17:48:11
你確定你的绞距是1500mm, 成纜外徑的230倍, 你這樣還有絞距嗎?
是不是多打了一個0
return wire - 回线,归路线<直流电路中的电源负极引线或地线> (0) 投诉
P:2016-12-22 17:54:00
這種情況我們經常有做, 做擠壓式, 增大內模與外模之間的距離, 來增大擠出壓力, 外模可以適當用小一點的, 外徑8.5mm可以用8.4mm的
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2016-12-24 10:08:15
是用什么料做外被的?
sound booth - 隔音室 (0) 投诉
