[中高压力缆] 10kV中压电缆外屏剥离,在绝缘表面一层黑印,请各位大神帮助解释一下,什么原因,多谢
P:2016-12-19 08:49:03
carrier-frequency trunk cable - 载频干线电缆 (0) 投诉
P:2017-03-02 15:43:03
估计绝缘屏蔽半导电料质量问题多些。
severe control - 严格控制,严格检查 (0) 投诉
P:2017-03-02 15:47:25
难道错用了导体半导电料?
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2017-03-02 15:48:16
难道错用了导体半导电料。
HLL - high level language高级语言(计算机用户可用类似英语的语句来写指令的这类程序设计语言) (0) 投诉
P:2017-09-05 10:49:05
成本仅仅是一方面
还有一方面是屏蔽性能不一样
一、缠绕屏蔽
1.从屏蔽效果来讲,缠绕不如编织,
2.其屏蔽效果具有方向性,
3.弯曲时屏蔽特性发生变化,
4.但其具有完成外径小、线材柔软、价格也比较低特点。
5.适用于低频屏蔽。
二、编织屏蔽
编织与斜包相似,在线材中主要起屏蔽作用,防止外界电场与磁埸的影响,
提高线材的干挠防卫度,与斜包、铝箔相比具有以下特点:
1.屏蔽无方向性.
2.高频屏蔽特性良好,适用于高频屏蔽.
3.通过多层屏蔽,屏蔽效果可达100%.
4.弯曲时屏蔽特性无变化.
abrasion - 磨损,磨蚀,磨耗 (0) 投诉
P:2017-09-20 09:29:04
铝镁丝屏蔽才会有黑印
low temperature brittleness - 低温脆化,冷脆化 (0) 投诉
P:2017-09-20 14:11:25
开机时,三种料的排料时间和出料时间有问题。
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2017-09-21 09:57:41
三层的材料排胶的先后顺序有关。
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2018-09-04 09:40:03
1、材料问题 或者2、硫化问题
far infrared radiation - 远红外辐射 (0) 投诉
