首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 铜芯电线真伪鉴别方法
P:2016-12-12 14:11:21
<div>铜芯电线真伪鉴别方法 </div><div> </div><div>一、称重辨别法 </div><div>真货实料的铜芯电线有一个最低值,低于最低值的是假冒伪劣电线。 1.5平方毫米≧1871克(按100米/卷计算) 2.5平方毫米≧2915克(按100米/卷计算) 4.0平方毫米≧4305克(按100米/卷计算) 6.0平方毫米≧6107克(按100米/卷计算) 二、电阻辨别法 </div><div>这个办法也是工商、质监部门用来鉴别电线真伪的主要技术手段。具体操作方法是:剪下1米的电线,用电阻表来测定电阻值,电阻越低越好,电阻大于一定值的电线是假冒伪劣产品。电阻如果严重超标,将存在非常大的危险。20度时电阻率:铜17.241欧·平方毫米/千米,铝28.264欧·平方毫米/千米。铜芯电线的电阻值与环境温度有关,电阻值=电阻率*导线长度/导线截面积。 </div><div>三、电线长度和横截面鉴别法 </div><div>一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上短斤少两,在截面上弄虚作假(如标明截面为6平方毫米的线,实则仅有4.5平方毫米粗)的现象。每个规格的电线其铜芯直径有个最小值,如果太小就可能是假冒伪劣产品,特别是一些外包塑料直径看起来比较大而铜芯较小的电线,最有可能是假冒伪劣产品。 </div><div>四、铜芯颜色鉴别法 </div><div>铜线的好坏看色泽,好的铜线偏紫色,可以用小刀刮铜线。铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反应。对于铝芯电线,正规的一定要发亮,在光线下闪出银白色亮光,而那些发暗,看上去乌沉沉的则质量不好。 </div><div>五、韧性鉴别法 </div><div>用手弯折电线试其韧性。好的电线韧性好,可以很好弯折,一些不合格电线多弯折几次其绝缘层就已断裂,甚至有的直接用手剥就可以剥开绝缘层。较柔软的较好,会回弹的劣质。</div><div>深圳集兴电线电缆优质铜芯,国标品质,网站www.--dianxian168.com </div>
filament - 细丝,游丝,纤丝 (0) 投诉
