首页 > 国外线缆
[问题求助] 辐照交联PE电线在高温下烤过后两根粘在一起是什么原因?
P:2016-12-08 10:53:45
是绝缘属性原因还是产品质量问题?<div>
</div><div>把一些裁好的线堆在一起,150度交联PE料,80度温度烤72小时。过后粘在一起了。</div>
DPR - development planning report发展计划报告 (0) 投诉
P:2016-12-08 11:26:48
料有问题,耐温150度的料  80度不会有变化的
double-paper head - 双纸包头 (0) 投诉
P:2016-12-08 14:00:54
交联度不够
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2016-12-08 15:54:44
是把线都堆在一起,而且接触到金属。这样有差别吗?
pretreatment line - 预处理生产线 (0) 投诉
P:2016-12-08 17:14:47
求教下,现在交联PE可以耐温150吗?
entrance cable - 引入电缆,进局电缆 (0) 投诉
P:2016-12-09 14:29:22
這應該是材料的耐溫等級不夠吧,耐溫150度的物料,在80度的環境下怎麼就會粘連在一起呢?
HVW - high voltage wire高压线 (0) 投诉
P:2016-12-10 08:46:24
应该是交联度不够,辐照时测一下凝胶率或热延伸看一下。
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (1) 投诉
P:2016-12-10 08:56:52
交联XLPE有这种情况发生的
rod-breakdown - 大拉 (0) 投诉
P:2016-12-10 14:20:43
胶料的,如果是胶料的问题可以做耐热实验耐老化抗长伸长等,如果实验过不去,此胶料无法使用。具体可参照UL758、UL1581进行试验。否则被UL的查到会罚钱,罚钱是小,公司声誉是大
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2016-12-13 11:54:56
FR-XLPE/125℃/150℃的材料,按照UL758 1581标准来测试,性能均是满足的,如老化伸长、抗张均符合;但有一点在烘烤时是整束线材一起烘烤;是会发生粘连的;与材料本身有关;要确定是够为抗粘连的材料;
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2016-12-20 16:38:43
Harden:
<div>
</div><div>意思是不能放在一起挨着烤?我们也是觉得这种测试方式不太好。</div>
multimode tactical cable - 多模战术光缆 (0) 投诉
P:2016-12-26 09:56:26
路过,学习了
substance - 物质,材料 (0) 投诉
