[问题求助] 半柔线15.5GB处有尖峰
P:2016-12-08 08:12:53
规格141 驻波有尖峰.png如题,高手帮忙分析下,谢谢
[Jusaka 在 2016-12-8 11:45:38 编辑过]
butt-welding - 对焊,对头焊接,碰焊 (0) 投诉
P:2016-12-08 09:10:45
规格141  驻波有尖峰
loading-unloading device - 上下盘装置 (0) 投诉
P:2016-12-08 10:10:30
可以上传一下报告
cross-connecting area - 交接区 (0) 投诉
P:2016-12-08 13:01:23
能做到15.5GB,已经是很厉害了!
line-tap - 分支线(从架空线路上引出的) (0) 投诉
P:2016-12-08 15:39:43
高频驻波NG与屏蔽层有密切关系,可用TDR测试阻抗看是否有异常波动点,
如有为屏蔽一致性不好,从屏蔽设备上找问题,如无多为屏蔽率不合适,可调整屏蔽率
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
P:2016-12-09 09:58:22
浸锡之前测试OK    浸锡之后就有峰   搞不懂是那个位置的问题。。
thermo-plastic extrusion process - 热塑性塑料挤出工艺 (0) 投诉
P:2016-12-09 13:49:30
浸锡收放线张力尽量放小点,减少弯曲幅度和次数试试
central tube/guide accumulator - 中心管式储线器,中心导管式储线器 (0) 投诉
P:2016-12-09 14:58:41
有尖峰应该是某个点有问题吧。。
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2016-12-10 17:12:47
大侠们啊。。
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2016-12-10 17:49:09
每个批次都这样吗?你的那个报告我打不开,换个格式传上来看看,最好多几个测试结果
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2016-12-12 08:04:20
这个样子的
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2016-12-12 08:05:23
额,算了这个网站真有问题   。。。。。。。。。。。。。。。。。无语了
ductile fracture - 韧性破坏 (0) 投诉
P:2016-12-12 16:58:17
这种尖峰多半是线材拉伤导致的,你做个试验:
取一段编织测试如ok,不经过机台收放线,人工轻放线浸锡一段再测试看会不会有?希望能帮上你!
上次让你测的驻波不良阻抗图形正常吗?
core count - 芯数,线芯数 (0) 投诉
P:2016-12-13 11:48:46
据传说是编织丝张力不均匀引起的。。。。。。。。。不知道是真是假
WH,whr - watt-hour瓦特小时 (0) 投诉
P:2016-12-15 14:26:32
你要告诉我让你确认试做的结果是怎样的,不然没法判定啊
noncompliance - 不合格 (0) 投诉
19
