[中高压力缆] 请问:立塔的偏心是怎么造成的?
P:2007-09-24 10:43:21
如果模具的偏心都调节好了,那出来的线还又可能偏心么?
为什么做出来的线有时候会是椭圆形的那?
谢谢
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2007-10-11 09:35:23
还是偏心调的不准
varley's loop method - 华莱环路法(一种借助电桥测定线路故障的方法) (0) 投诉
P:2007-10-11 16:10:46
并不是偏心调的不准,而是你的线在交联管内受压变形的。
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2007-10-11 16:31:42
你是悬链生产还是立塔式生产?电缆的变形都是在硫化管道里变形的
directly cooled dieholder - 直接冷却式模架 (1) 投诉
P:2007-10-13 09:09:36
有可能是转向轮的问题 是电缆的线芯走动时有晃动的地方 进入三层共挤之后可能会偏心
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2007-10-13 14:43:06
这有很多种情况可以判定,首先看一下模具是否装正,看一下电缆有没有抖动的现象,再说了立塔上生产高压电缆应该装有色克拉的测偏设备的
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
P:2007-10-27 15:58:28
 这种情况很少的,个人意见:1 先从挤塑机温度来看
                                                         2.模具再来验证
                                                          3.整个生产线来查
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:36:41
这种情况确实很少见,因为立塔式交联只要把偏心条好了一般情况下是不会 再偏心的,.应该是开始的偏心没有条好吧?
cable terminating device - 电缆终端设备,电缆终端连接设备 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:24:21
ningxia:
aerospace wire insulated with polyimide film - 聚酰亚胺薄膜绝缘航空电线 (0) 投诉
P:2007-11-03 21:14:10
我想如果是进口的立塔生产线,如TROESTER,NOKIA,我想偏芯率不会很大,我们是采用TROESTERDE 的,已经做了很多规格了,偏芯率都能控制在4%以内,我想可能是以下几点
1;,摸具匹配问题,导致压力不稳.引起偏芯
2,上下牵引同步调整很关键
3,十字机头设置温度和实际温度有偏差,流量不均引起偏芯
3椭圆度客观存在,导体圆整度不好
4,N2气冷效果好不好,也有可能不够,到回转轮会变形
gas pressurization system - 压气密封系统 (0) 投诉
P:2007-12-08 23:49:50
调节时押出胶押快点
tie feeder - 电源连接线,连接馈线,连接馈电线 (0) 投诉
P:2007-12-18 20:36:36
模具及偏心都调好,生产分割导体,由于导体成周期性变化,也是很影响绝缘偏心的.
arc - 弧度,电弧 (0) 投诉
P:2007-12-19 11:16:51
立塔生产一般情况下,偏心调好后不会出现偏心,除非线芯抖动,挤出压力变化、温度波动、氮气循环冷却效果不好,在回转仓初挤压变形等原因,会出现偏心
spooler - 收线器,收线装置 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:03:01
以上分析的都很有道理
lepeth cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-01-03 13:15:24
立塔大的偏芯确实不常见
可以检查检查模具配合
outside diameter - 外径 (0) 投诉
45
