[问题求助] 如何提高内外皮与内外导体间的粘接力
P:2016-12-07 09:35:34
或者可以说如何提高发泡绝缘与内外导体间的结合力,有什么更好的办法么;<div>现在在做铝管产品,用户要求提高绝缘与内导体的拉脱力,我预热也打高了,粘接剂也加了很多,怎么拉脱力就是上不去呀;</div><div>还有外皮中要添加什么粘接剂可以提高绝缘与外导体的结合力呢;</div>
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2016-12-07 09:36:58
大家探讨一下吧
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2016-12-07 10:04:34
这个很简单呀,导体+皮+泡+皮,内皮使用7540+0.5%3002搞定
impulse test - 冲击试验,脉冲试验 (0) 投诉
P:2016-12-07 11:16:08
用皮泡皮结构即可,新杰机械三层共挤(发泡)押出机轻松搞定,可以联系我的:詹生 13715123158
in-line drying unit - 在线干燥装置 (0) 投诉
P:2016-12-07 11:17:48
两层皮泡也可以,主要是根据客户要求附着力调整3002比例
[sa571328 在 2016-12-7 11:18:35 编辑过]
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2016-12-07 12:31:13
绝缘与内导体拉脱力要达到50N/10CM以上,你们是否可以达到呀
Octabin Bulk Pack - 木托加纸箱包装 (0) 投诉
P:2016-12-07 13:24:49
可以的,这个要求不算高。
structured wiring - 结构化布线 (0) 投诉
P:2016-12-07 14:02:40
不会吧,我们怎么老是在30左右,我是陶氏料,8:2,7:3都试过,没用<div>粘接是杜邦,80%都没有用呀</div><div>你的配方呢</div>
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2016-12-07 14:33:01
光是靠发泡料配方是很难做到,你内皮用什么料呢,是不是没有包内皮层。
[sa571328 在 2016-12-7 16:33:39 编辑过]
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2016-12-07 16:50:16
内外皮肯定要的了,内皮为杜邦的EAA ,我发现拉脱力试验完后,内皮仍在内导体上,如何让内皮与绝缘增加粘力呀,我们有内导体预热,风冷内皮。
synchronous pulse - 同步脉冲 (0) 投诉
P:2016-12-07 17:32:02
脱力试验完后,内皮仍在内导体上,這就說明了內皮與導體的粘接力大於與絕緣的粘接力;
你可以試下內皮不要冷卻, 這樣的話它在熱態的狀態下可以充分和發泡絕緣粘在一起.
electronickelling - 镀镍 (0) 投诉
P:2016-12-08 10:25:12
是内导体与内皮还是内皮与发泡?大家说的都是导体吧,
如果是内、外皮和发泡那应该是和发泡度有关的不是,
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2016-12-09 14:24:04
我不是很明白,既然有要求絕緣附著力要求,為何絕緣還要采用發泡材料,各位大咖幫忙分析下。
free running - 空转 (0) 投诉
P:2017-05-15 14:16:04
学习了
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2017-07-19 12:58:45
谢谢大家的分享
copolymer - 共聚物 (0) 投诉
16
