[问题求助] TDR测试时SKEW值波动很大
P:2016-12-03 10:55:29
手动使用TDR86100C测试skew
Skew的值一直在跳动,波动达30ps
我发现其实上升沿的值一直在波动,10%~90%,也就是说90%这个点的位置在波动。
假设设定输入电压为500mv,经过衰退以后,机器可能取450mv为90%,但也可能去444mv为90%的点,一直波动,而这个电压位置的变化会造成超过30ps的delay测试值的波动。
我确认过如果只接测试用的同轴线,波动较小。如果再接DUT波动就很大,及时DUT很短。
再有一点,调整显示,即调整横坐标的 ()ps/格 也会影响上升沿的取值,机器是以目前屏幕上显示的最高电压来取10%~90%。但这个最高电压因为调整显示会变化,如1ns/Div
时最高电压是495mv,500ps/Div时最高电压是488mv。这个波动造成delay的取值超过15ps
想问各位大神,你们的TDR测试时,在不调整任何东西时,上升沿会一直跳动么,Skew值波动大么。
如果调整显示Skew都会变化,那怎么样算是准确的呢?
copper tape screened nylon jacketed cable - 铜带屏蔽尼龙外护套电缆 (0) 投诉
P:2016-12-05 17:04:38
1.连接是否充分?包括待测物和治具、治具和连接线、连接线和设备
2.电压是否稳定?静电超标?检修模块的静电储存量是否过多,极易损伤模块!
3.终极手段:重启!
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2016-12-05 17:05:53
应该是你的DUT与同轴线接触不好。
EEA - ethylene ethyl acrylate(copolymar)乙烯-丙烯酸乙酯(共聚物) (0) 投诉
P:2016-12-05 19:54:47
重启肯定是不行的,试过了。
静电模块怎么查,不太熟练。
连接可以说绝对是稳定的,我换过几种RF线,连接都一样的。个人察觉不出这事连接的问题。
top-quality - 顶级质量,最高质量 (0) 投诉
P:2016-12-05 19:55:13
gcj104629:
3.终极手段:重启!
重启肯定是不行的,试过了。
静电模块怎么查,不太熟练。
wire holder - 线架,线夹 (0) 投诉
P:2016-12-09 10:13:27
用THUR連接看看,SKEW會不會變化?
PIB - polyisobutylene聚异丁烯 (0) 投诉
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2022-01-14 16:22:15
治具問題?
kraft paper - 牛皮纸 (0) 投诉
