首页 > 技术资料共享
[培训教程] 谁有电线电缆类的知识竞赛型的资料,能发一份给我吗
P:2007-09-24 09:51:40
谁有电线电缆类的知识竞赛型的资料,能发一份给我吗LULECUN.2005@YAHOO.COM
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-05 19:29:53
可以的,马上发给你。
一、填空题(27分,每空0.5分)
1.35kv及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆制造依据什么标准:
2.在电线电缆材料中PVC代表        PE代表       XLPE代表
3.在电缆型号中,VV代表的产品为(中文):
4.KVV22中,第一个K代表:     电缆系列,第二个V代表:     ,第三个V代表:     ,下标22代表:       。
5.电线电缆按照其结构、性能、及应用,可以分为:                               等五大类。
6.电缆导体的绞合形式可分为    和      两类。
7.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆导体长期运行温度在  ℃ 左右,硅烷交联绝缘电力电缆导体长期运行温度在   ℃左右。
8.带分支电缆由哪三部分组成:
9.有一导体线芯共有三层,属正规绞合,导体的中心层有2根铜丝,次外层有8根铜丝,哪么它的最外层有    根铜丝。
10. 聚氯乙烯绝缘电线,如BV、BVVB等,常用的标准有:     、
11.电力电缆导体最外层的绞向是  。
12.VV 3*70电缆结构中,有   根绝缘线芯,导体标称截面积是    mm2
13.耐火电力电缆与普通电力电缆相比区别在:
14.阻燃电缆按照阻燃等级可以分为:    级、    级、     级。
15.根据电缆绝缘线芯的根数,可以分为2芯,3芯,3+1芯等,YJV-8.7/10KV 3*120是    芯电缆。
16.YJV-0.6/1KV 2*50 对这个电缆型号进行分解,电缆型号:   电压等级:    电缆芯数:   导体标称截面:
17.KVVRP控制电缆的屏蔽层的作用是:
18.节径比是电缆某一部件形成的螺旋的节距与     之比。
19.通常电缆结构中,绝缘线芯的结构有圆形、     型和瓦形等结构。
20.ISO代表             , IEC代表                。
21.根据不同的需要,电线的实验可以分为型式实验、例性实验和  实验。
22.裸电线是指没有            的线。
23.电缆的绝缘线芯主线芯一般用     、         、        三种颜色表示,而零线用兰、黑、或双色表示。
24.控制电缆的电压等级一般是:
25.1KV级别架空导线使用的标准是:
26.特种电缆是为了满足一些特定的场合而设计的电缆,如耐高温电缆等,常见的符号F(F46)代表的产品名称为:
27.随着人们环保意识的加强,新型的环保电缆随之而出,WDZN代表:
28.YJV23-0.6/1KV中,2代表:                3代表:            。
29.电线电缆导体常用的材料有:          和              。
30.JK代表          系列的电缆。
二.选择题(15分,每题0.5分)
1.电缆在运行过程中,由于多方面的原因导致电缆发热,下列选项中哪个是导致电缆发热的主要原因:(   )A.导体电阻通过电流产生热量   B.介质损耗产生热量   C.铠装层等保护层损耗产生热量
2.KVVP中,其中P代表:(   )A.钢带铠装  B.铜带屏蔽   C.铜丝编织屏蔽
3.电力电缆VV的电压等级是:(    )A.0.6/1KV   B.6/6KV   C.450/750V
4.YJV-0.6/1kv 3*25+1*16 它的护套采用的材料是:(   )A.交联聚乙烯  B. 聚氯乙烯  C. 聚乙烯
5.下列哪个标准适合KVV系列电缆:()A.GB/T12706-2002   B.GB9330-1998  C.GB5023-1997
6.CCC认证是:()A.强制性认证  B.自愿性认证  C.行业性认证
7.VV2*10绝缘挤出之后的下一道工序是:( )A.拉丝   B.护套挤出  C.成缆
8.HYA这种电缆型号,H代表:( )A.通信电缆  B.电力电缆  C.电气装备电缆
9.导电线芯主要用于传输电能或电信号,下列哪一项是其电气性能的主要指标:( )A.电阻  B.线芯的粗细  C.线芯的长短
10.挤塑机的型号是以什么作为参考的,如JS-45中45指的是:( )A.设备的长度 B.螺杆的直径  c.螺杆的深度
11.节距是电缆某一部件形成的一整圈螺旋:( )A.纵向长度   B.轴向长度  C.横向长度
12. 在电缆结构设计中,三芯电缆的扇型角度是:( )A.90°  B.120°  C.180°
13.电缆耐电压等级的高低主要取决与:()A.导体截面的大小   B.绝缘层的厚度  C.绝缘材料的电气性能
14.铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,电压300/300V,单芯,0.5mm2,描述与下列型号相符的是:( )A.RV-300/300V  1*0.5   B.BV-300/300V 1*0.5  C.BVR-300/300V  1*0.5
15.下列那种材料是橡套电缆高温连续硫化用的:( )A. 聚氯乙烯   B.乙丙橡胶  C. 聚乙烯
16.我们生产10KV 以上交联电缆挤出采用:( )A.三层共挤  B.1+2挤出  C. 1+1+1挤出
17.电缆铠装的作用是:( )A.加强电缆的承受压力 B.减少电缆的介质损耗  C.减少电缆的能量损耗
18.VV 3*70电缆结构中,导体采用:()A.紧压结构  B.非紧压结构
19.海底电缆因要承受较大的海洋动力,下列哪个型号适合海底电缆用:()A.YJV22    B.YJV32   C.YJV23
20.HYA电缆绝缘单线绝缘层采用的材料是:( )A. 聚氯乙烯  B.聚乙烯 C.交联聚乙烯
21.铜大拉丝机拉丝时采用的是:( )A.连续退火   B.不连续退火
22.VV 2*10中,10指的是:()A.电缆的标称截面  B.电缆的实际截面  C.电缆的设计截面
23.在电缆材料中,铝的符号是:()A.T   B.L    C.V
24.下列哪个是钢芯铝绞线的型号:( )A.LJ  B.LGT   C.VLV
25.铝绞线的交货计量单位是:()A.千米   B.吨   C.公斤
26.生产BLV时,铝导体要进行退火,退火的目的是:( )A.提高导电性   B.增加柔软性  C.增加硬度
27.架空线主要用在什么场合:()A.建筑物密集的地方   B.建筑物稀少的地方  C.城市街道
28.1KV电力电缆在做出厂耐压实验时,实验电压是它自身电压等级的几倍:()A.2U0倍  B.2.5U0+2   C.3U0
29.6KV及以上交联线芯中内屏蔽和外屏蔽所用材料是:()A.不导电    B.完全导电    C.半导电
30.采煤机用屏蔽橡套软电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线1*25,控制线芯3*6,带半导电屏蔽层,表示为:()A.UCP-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6   B.UC-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6 C.UY-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6
三.问答题:(30分)
1.生产10kv以上交联聚乙烯绝缘电缆,在设备上我们的优势是什么?从而可以提高我们的产品质量。(4分)
2.简述VV22以及KVVP的生产工艺流程。(2分)
3.假如客户拿出别的公司的产品与我们公司同种规格的产品比较,提出我们公司产品导体截面小,你如何回答才能使客户感到认可。(6分)
4.如果生产比较麻烦的产品,如 RVB 2*1.5,由于生产过程中出的废品过多而延误了交货期,你如何向客户作出解释。(6分)
5.硅烷交联绝缘电力电缆和聚氯乙烯绝缘电力电缆相比,哪个电气性能更好,谈谈你的看法。你会向客户推荐那种产品。(6分)
6.在处理电缆事故中,经常碰到的情况是电缆绝缘被烧毁,在电缆选型或施工过程中那些因素会导致上述情况的发生。(6分)
绿野仙踪 奖励 0 金币,.08 声望,于 2007-10-7 8:32:31 原因:谢谢应助!
Shrine - 套管 (0) 投诉
P:2007-10-05 19:30:33
四.岗位模拟题(12分,每题4分)
1. 情况一:“怎么回事啊!我订货的明明是ZB-BV,为什么发给我的是ZR-BV,啊!啊!啊!”(案由:客户张先生订货的产品是ZB-BV-450/750V,物流部在发货时错将ZR-BV-450/750V发给客户,安装时才发现)对此类意外事件,请提出您的处理意见。
2.情况二:(对方很不耐烦)“请你马上将所有产品的相同型号规格的国家检测报告快递过来,否则货款不予结付。”(案由:宁波某代理商订货的产品为 ZR-YJV-3×120-0.6/1kV,4000m; YJV22-3×95-0.6/1kV,2500m;    NH-YJV-3×70-0.6/1 kV,4200m;   WDZAN-YJE-4×150-0.6/1kV,3500m)
实际情况:①已经随货提供产品合格证,质量保证书,产品出厂测试报告;②用户已经安装敷设完毕;③监理机构提出需要供应商提供权威机构出具的检测报告;④我公司只有典型产品的型式鉴定报告,不可能也完全没有必要每个产品都向检测机构送检,出具检测报告;⑤检测费用昂贵。根据实际情况,你认为应该怎样向客户解释?
3. 情况三:“你们公司怎么回事啊!交货日期明明是6月10日,现在已经是20号啦,货还没有发?这生意还做吗?退掉算啦!”(案由:该客户是你一手维持的公司重点客户,一直有良好的合作关系,这次交货期明明注明为6月10日,现已经已是6月20日,但是产品还在生产线上赶做,如果不出意外,明天可以发货,6月23日左右送达客户手中,此次延期交货有如下原因:公司绞线设备要大修、电力局限电,而你一时疏忽没有及时将这些情况与客户沟通,请设计处理方案。
flattening roll - 线材压扁辊 (0) 投诉
P:2007-10-06 14:44:52
一、填充题
1、 使用中的电线电缆,一般是不能维修,只能更换的,因此对产品的 特
别重要。
2、 对于电力、信息系统主干线路用的电缆,犹如人体的 一样,长期安
全可靠性特别重要。
3、 电线电缆品种繁多,在分类时分为大类、小类、系列、品种、规格等层次。其中对生产
工人来说,最重要的是 。
4、 信息传输用电线电缆的技术学科是 理论。
5、 电力电缆的技术特征是传输电流大、电压高,因此其技术学科属于 。
6、 电线电缆品种繁多,分类时应先确定大类,然后依次分为: 。
7、 电线电缆的型号组成方式是 。
8、 电线电缆品种的型号后部常附有数字,数字用来表示 。
9、 电线电缆产品分类中的系列是指 基本相同或相似的产品。
10、同一铝导体截面的架空导线,按其悬挂拉力的大小,可以选配 种截面
的钢线。
11、500kv输电线路上用的架空线要求外径较大和表面光洁,以减少 引起的
线路损耗。
12、三相交流电系统中用的五芯电缆,三个芯为主线芯,另二个分别是 。
13、聚乙稀交联后,从热塑性材料变为不会熔融的 材料,大大提高了物理
机械性能和热性能。
14、聚乙稀的介电常数(ε)和介质损耗角正切(tgδ)分别为聚氯乙稀的 ,
因此交联聚乙稀电力电缆可生产至100~500千伏级。
15、在聚乙稀复合物中加入敏化剂,采用 照射而形成交联的方法称为
辐照交联法。
16、船用、汽车、机车车辆用电线电缆等应归属于 小类用电线电缆。
17、采用铜丝编织铠装的船用电缆主要用于舰船上 的场所。
18、用电磁线构成线圈在磁场中转动切割磁力线,产生 就是发电机的原
理。
19、电磁线的技术指标中, 是确定其适应使用环境温度并反映其热寿命
的重要指标。
485
20、射频电缆是将大功率的高频电能以 形式发射到大气中去的电缆。
21、光缆中的基本元件即导体是 。
22、电子线缆等产品中采用的泡沫聚乙稀绝缘中含有 %的空气,以减少高频衰
减。
23、目前光缆中采用的光纤分为A、B 两类,其含义分别指: 。
24、绝缘电线电缆最基本的结构元件是导体与绝缘,而另二个结构 则视使用
要求而选配。
25、屏蔽层的作用是将电线电缆内外 相互隔离。
26、材料的选用对电线电缆产品的 均起着决定性的作用。
27、导线绞合工艺中,最主要的参数是各层的 ,即该层单线绞合节距长度除
以绞线直径。
28、多极单线绞合后的填充系数指的是导线中所有单线截面积之和与 之
比。
29、在导体电阻相同的情况下,铝线的截面和重量应分别是铜线的 %和 %。
30、低压电线电缆的绝缘厚度随导线截面增大而加厚,其原因是 。
31、耐火性能极好的金属套无机绝缘电缆采用 绝缘工艺制造。
32、中压电力电缆选用时,要考虑 。因为有二种不同的绝缘厚度。
33、对于线对间也要求相互屏蔽的电子线缆,常采用 的屏蔽结构。
34、中高压电力电缆的导线和绝缘外要设置屏蔽层,但实际它们是起 作用。
35、矿用橡套电缆使用中易受冲、砸外力,为此在成缆时几个缆芯的中间必须设
置 。
36、电线电缆较复杂的外护层由 等三层结构组成。
37、在确定外护层中各部分厚度时,为避免计算方法上的差异,必须引入一个 的
概念。
38、电线电缆制造中的基本工艺特征是 组合生产方式。
39、电线电缆产品制造中特别重视 的质量监管工作,是由其特殊的生产工艺
特征所确定的。
40、拉线机按 速度之间的关系可分为滑动式和非滑动式。
41、管绞机的筒体转速可达 转/分。
42、塑料在挤包到导线上形成绝缘层的过程中,要经过 三个工艺阶段。
486
43、高温挤塑机适用于挤出塑料温度达 ℃的产品。
44、导线在漆包机上要经过 二个工艺过程才能制成漆包线。
45、挤塑机、挤像机规格中的“长径比”指的是 之比。
46、交联电力电缆绝缘线芯连续生产线是用三台挤塑机串列,连续挤包 三
个构件。
47、通信电缆绝缘线芯采用“串列生产线”制造,其中包括了 三个专用设
备。
48、产品的性能要求来源于二大方面,一是基本使用功能,二是适应所使用的 中
提出的要求。
49、技术标准具有法制性,因此要求其中的文字、内容具有 的特性。
50、我国电线电缆行业原则上等效或等同采用IEC标准,IEC 是 的缩写。
51、电线电缆的产品标准必须与 等相关标准配套使用。
52、我国的技术标准体系分为 三个层次。
53、产品性能检测项目的试验类型分为 试验三种。
54、试验类型中的型式试验指的是 性质的试验,以判断产品的某些性能裕
度。
55、模拟煤块、重物从高处砸下而对矿用电缆进行的试验项目是 。
56、通信电缆性能中的二次参数指的是 ,是判断产品性能的重要参数。
57、写出单位长度(1公里)圆单线的重量计算式:W= (kg/km)。
(注:单线直径为d,材料密度为p)
58、有镀层的圆单线其镀层按材料分有 三种。
59、导线正规绞合时,其中单线总根数的计算式是 。
(注:总根数z,绞到中心一根线上的层数为n)
487
二、判断题
1、 对一个检测项目,所采用的试验装置必须具有可操作性,试验结果具有重复性,可比性
时,才有实用性。…………………………………………………………………( )
2、 电线电缆产品已广泛应用于经济活动、社会生活的所有体系中。…………( )
3、 到了现阶段、电线电缆产品已达到了无所不在的状态,并在继续延伸扩展着。( )
4、 防火、防水、防霉等环境因素不应是对电线电缆产品提出的技术要求。…( )
5、 在机电工业的135 个行业中,电线电缆的产值规模名列第二,仅次于汽车行
业。………………………………………………………………………………( )
6、 防止老鼠、白蚁、鸟啄等生物伤害不是电线电缆产品的技术要求。………( )
7、 电线电缆确定大类的原则是:从产品的应用领域出发,兼顾生产工艺的学科相近性和设
备的共用性。……………………………………………………………………( )
8、 电器装备用电线电缆主要用于电工设备内部和电源线,电力配电系统中不采
用。………………………………………………………………………………( )
9、 信息传递系统必须在全国联网、世界联网,这是与电力传输系统的重要区别。( )
10、电线电缆产品对整根长度上的尺寸均匀性、一致性要求极严,尤其是对电力系统的电线
电缆。……………………………………………………………………………( )
11、电磁线起着电磁能量转动的功能,因此主要是考虑导电与绝缘性能,与安装场合、安装
方式无关。………………………………………………………………………( )
12、电气装备用电线电缆是进入用户的终端用电线路和装在用电设备内的产品,品种最
多。………………………………………………………………………………( )
13、电线和通信电缆型号后的数字表示外护层结构,第一位表示外护套材料,第二位表示铠
装层。……………………………………………………………………………( )
14、为简化型号,裸导线、电力电缆、电磁线类一般不列出大类代号。………( )
15、铜芯交联聚乙稀绝缘聚氯乙稀内护套裸钢带铠装电力电缆的产品型号是
YJV20。…………………………………………………………………………( )
16、产品名称中的称谓电线或电缆是有严格区分的。……………………………( )
17、架设于有腐蚀气体地区(如化工厂、沿海盐雾区)的架空导线应涂有防腐涂
料。………………………………………………………………………………( )
18、用于电力系统的架空导线也应该有电压等级之分。…………………………( )
19、同一电压级的架空绝缘电缆和电力电缆,其绝缘厚度应该是相同的。……( )
488
20、采用聚氯乙稀、橡皮、交联聚乙稀、油纸绝缘的电力电缆都可以制造1~35 千伏级的产
品。………………………………………………………………………………( )
21、交联聚乙稀绝缘电力电缆的热性能很好,其工作温度可达90℃,短路瞬间可达250
22、我国对导线截面等级有明确的分等规定,客户订货时必须严格遵守。……( )
23、充油电力电缆因其有中心油道,使低粘度油可以通过外设的供油箱调整油压,而用于高
电压系统。………………………………………………………………………( )
24、中压油浸纸绝缘电力电缆因其电性能较差,使用寿命较短而被交联电缆所取
代。………………………………………………………………………………( )
25、由于舰船用电线电缆使用环境的特殊性,因此把船用电力、控制、通信、射频等产品都
归属其中。………………………………………………………………………( )
26、由于矿井易燃易爆,矿用电缆采用了屏蔽监视型结构,但其橡皮绝缘和护套的配方和厚
度与船用电缆是相似的。………………………………………………………( )
27、漆包线、绕包线的耐热性用B 级、F 级等耐温等级来表示。………………( )
28、复合漆包线指的是底层与面层采用不同的漆种,以适应内、外不同的性能要
求。………………………………………………………………………………( )
29、塑料绝缘和护套的全塑通信电缆可以直接用于潮湿或多水的场合。………( )
30、为了方便架空敷设,在通信电缆外同时挤包一根承拉钢线,制成自承式电缆。( )
31、自粘性漆包线在绕成线圈后不必加浸渍剂,只要加热就能粘成整体的一个品
种。………………………………………………………………………………( )
32、随着电话机装机容量的迅速增加,今后通信电缆将朝着大对数(如2400~3600 对)方
向发展。…………………………………………………………………………( )
33、同轴电缆中内外导体的结构尺寸是根据传输特性确定的。…………………( )
34、所有电线电缆产品必须有导体、绝缘、护层等结构元件组成。……………( )
35、电线电缆产品中的电磁场屏蔽层,主要是防止外界电磁波的干扰。………( )
36、导线用铜、铝材料中的杂质对机械性能影响最大。…………………………( )
37、绞合中采用深度紧压的导线,其填充系数η可提高至0.89~0.92。………( )
38、目前,温度指数最高(220℃)的漆包线漆是聚酯亚胺漆。…………………( )
39、常用粉云母复合物作为耐火电线电缆的防火层。……………………………( )
40、绝缘用橡胶中电性能最好的胶料是硅橡胶。…………………………………( )
489
41、直焊性漆包线指的是漆包线接头时可以直接锡槽中镀锡而不必刮漆膜。…( )
42、金属套无机绝缘电缆的耐火性能最好,但只能一段一段生产,接头较多。…( )
43、中、高压电力电缆导体和绝缘表面的屏蔽层起着均衡电场,构成等位面的作
44、屏蔽监视型矿用电缆中的半导电屏蔽层起着电磁屏蔽的作用。……………( )
45、生产工艺门类众多,物流量大是线缆制造的重要工艺特征之一。…………( )
46、产品开发中如有结构和材料的改变都必须验证现有工艺装备能否实现,才能投
入。………………………………………………………………………………( )
47、钢带或钢丝铠装电缆的铠装层外必须包覆外被层。…………………………( )
48、计算外护层中各部分的厚度时,应引入一根“假定值”的概念,以消除一些计算中的差
异。………………………………………………………………………………( )
49、弓形绞线机的工作原理与管绞机是不同的。…………………………………( )
50、对挤塑机的机身温度要分段控制,一般是机头的温度最低。………………( )
51、漆包机中的烘炉一般只有1~2 个。……………………………………………( )
52、绝缘线芯绞合成缆的工艺原理与导线绞合工艺是不同的。…………………( )
53、结晶型的聚乙稀料,其熔融温度高而且范围小,因此宜采用等距突变形螺杆。( )
54、挤塑机螺杆的长径比能使塑料的混合、塑化充分、挤推力大、因此目前都宜采用长径比
20~25的螺杆。…………………………………………………………………( )
55、交联聚乙稀绝缘生产线的交联管中可充有氮气,也可充有高压蒸汽,其工作原理是相同
的。………………………………………………………………………………( )
56、挤塑机的机身温度分成三段控制,而挤出机头不必分段控温。……………( )
57、多芯小截面的(如1.5mm2及以下)绝缘软线也可以采用束绞式成缆机。…( )
58、通信电缆的使用功能是:长距离清晰,不失真的传输容量更多的信息。…( )
59、近年来信号在电线电缆上的传输模式已从“数字式”发展为“模拟式” 。( )
60、为了增加电力电缆的传输能量,除了提高电压等级外,还可采用内、外强迫冷却排走热
量的方式。………………………………………………………………………( )
61、通信电缆使用中的串音主要是线对间绝缘损坏造成的。……………………( )
62、近年来信号在电线电缆上的传输模式已从“数字式” 发展为“模拟式” 。( )
63、电力系统用电线电缆的工作温度主要是根据所用绝缘材料的热老化性能而确定
490
64、行业标准中的技术要求,性能指标一般要比国家标准低,而企业标准还可比行业标准
低。………………………………………………………………………………( )
65、型式试验是考察产品的性能裕度的,属于研究性试验,制造厂不必进行。…( )
66、所有产品都没有阻燃及耐火型的产品标准,而是要求同时符合原有的产品标准和关于阻
燃和耐火的试验方法标准。……………………………………………………( )
67、产品的性能要求必须化解为可以判断、定量且可以检测考核时才能作为依
据。………………………………………………………………………………( )
68、对线缆产品的构件(如绝缘、护套)进行多种机械物理性能测试是判断和掌握产品性能
的重要措施。……………………………………………………………………( )
69、试验类型中的抽样试验,不属于出厂试验范围。……………………………( )
70、所有电力电缆都必须进行局部放电试验,以测定局部放电量及起始电压。…( )
71、线缆产品的耐寒性必须在低温条件下进行,静置一定时间和经过弯曲试验,才能判
断。………………………………………………………………………………( )
72、一种产品如不能适应使用方式和防止外界因素的损害,则产品的使用功能就无法保
证。………………………………………………………………………………( )
73、采用钢丝编织铠装的船用电缆主要用于舰船上易受外力损伤的场所。……( )
74、整个电力线路总是由二种产品组成,架空导线侧重于电源的输、变、配部分,电力电缆
用于配电、用电端。……………………………………………………………( )
75、进入用户末端的用电线路和各种用电设备用的电线电缆称为电气装备用电线电
缆。………………………………………………………………………………( )
76、电线电缆的需求量与国民经济增长速度和人民生活水平的提高密切相关。…( )
77、护层是保护导体和绝缘能在各种外部条件下长期正常工作的结构件。……( )
491
三、选择题
1、 采用钢丝编织铠装的船用电缆,应在原型号后加上哪一个数字代号。( )
(A)3 (B)9 (C)8 (D)2
2、 已有百年历史的油纸绝缘电力电缆现被挤包绝缘大量取代,其原因是:( )
(A)使用寿命短 (B)工序复杂 (C)结构不合理 (D)性能不稳定
3、 聚氯乙稀绝缘电力电缆的长期允许最高工作温度是:( )
(A)70℃ (B)65℃ (C)80℃ (D)90℃
4、 交联聚乙稀电缆在短路的瞬间,最高允许短路温度可达:( )
(A)160℃ (B)200℃ (C)250℃ (D)300℃
5、 交联聚乙稀绝缘电力电缆按电压级来说的生产范围是:( )
(A)1~35kv (B)1~110kv (C)1~66kv (D)1~500kv
6、 可制成200~260℃耐温电线的塑料品种是:( )
(A)氟塑料 (B)可交联聚乙稀料 (C)可交联聚氯乙稀料 (D)聚丙稀
7、 已有百年历史的油纸绝缘电力电缆现被挤包绝缘大量取代,其原因是:( )
(A)使用寿命短 (B)结构不合理 (C)工序复杂 (D)性能不稳定
8、 信息传输用电线电缆的化学发泡型绝缘层中气隙的含量比是:( )
(A)20~30% (B)50~70% (C)30~50% (D)10~20%
9、 具有直焊性的漆包线漆常用的是:( )
(A)聚酯漆 (B)缩醛漆 (C)环氧漆 (D)聚氨酯漆
10、改性聚酯漆包线的温度指数是:( )
(A)105℃ (B)130℃ (C)155℃ (D)180℃
11、CATV线(有线电视进户线)是一种什么结构的产品:( )
(A)对称式(对绞式)电线 (B)宽带高频线
(C)小同轴电缆 (D)家用电器线
12、输电线路上用的OPGW 线是什么产品:( )
(A)钢芯铝绞线 (B)铝合金绞线 (C)自承式光缆 (D)光纤复合架空地线
13、交联聚乙稀电力电缆用的导线,必须进行深度紧压,其原因是:( )
(A)缩小外径 (B)节约材料 (C)减少单线间的气孔 (D)提高机械强度
14、线缆产品用的铜导线按柔软性的要求共有几种结构:( )
(A)2种 (B)5种 (C)7种 (D)4种
492
15、我国首先研制并应用的铝合金导线是:( )
(A)铝镁硅线 (B)铝铜硅线 (C)稀土铝线 (D)铝镍线
16、对高压电缆等绝缘厚度较厚的产品,规定了同一截面绝缘外径的不圆率应小于:
(A)15% (B)10% (C)18% (D)12%
17、哪一类电线电缆的绝缘厚度不需要根据耐电压强度进行设计的:( )
(A)低压绝缘电线 (B)控制电缆 (C)漆包线 (D)信息传输用电线电缆
18、通用的绝缘橡皮采用天然胶与丁苯橡胶的混合胶,其原因是:( )
(A)天然胶货源少 (B)降低成本 (C)提高机械强度 (D)加工方便
19、耐温要求150~200℃的橡皮绝缘电线电缆采用哪种橡胶:( )
(A)乙丙橡胶 (B)丁基橡胶 (C)硅橡胶 (D)氯化聚乙稀
20、在技术标准中,挤出型橡皮或塑料护套规定的最薄点绝缘厚度是:( )
(A)标称厚度δO (B)δO×0.8-0.1mm (C)δO×0.85-0.1mm (D)δO×0.9
21、用精密挤出机可以挤出的最薄绝缘厚度是:( )
(A)0.05~0.09mm (B)0.1~0.2mm (C)0.3~0.4mm (D)0.5~0.6mm
22、铜线的微粒机其进线范围为Φ0.1~0.12mm,而出线直径范围是:( )
(A)0.05~0.08mm (B)0.03~0.06mm (C)0.02~0.05mm (D)0.01~0.05mm
23、摇篮式绞线机现在很少采用,其主要缺点是:( )
(A)占地面积大 (B)供货单位少 (C)操作麻烦 (D)转速慢而生产率低
24、铜线的中拉机其进线范围为Φ1.6~3.5mm,而出线直径范围是:( )
(A)1.0~2.5mm (B)0.3~2.0mm (C)0.10~1.5mm (D)0.08~0.8mm
25、中、高压交联聚乙稀电力电缆采用哪一种布置方式能保证绝缘厚度的不圆度最小:
(A)立塔式 (B)水平式 (C)悬链线式 (D)倾斜式
26、用挤出机挤聚氯乙稀复合物制造电缆时,挤出机头前端的温度应控制在哪一温度附近:
(A)140℃ (B)150℃ (C)160℃ (D)170℃
27、对电线电缆柔软性和耐弯曲性能要求最高的使用场合是:( )
(A)经常卷放 (B)经常移动 (C)小半径弯曲
(D)悬浮水面的设备和固定点的连接线
493
28、出口家电产品用的电线电缆中,必须通过的国外试验标准是:( )
(A)IEC (B)UL (C)BS (D)DIN
29、哪一种电缆要进行“浸水电容试验。” ( )
(A)矿用电缆 (B)船用电缆 (C)机车车辆电缆 (D)通信电缆
30、哪一种电缆要进行“过渡电阻测定”试验。 ( )
(A)电力电缆 (B)船用电缆 (C)屏蔽监视型矿用电缆 (D)机车车辆电缆
31、通信电缆传输中的“串音衰减值”采用什么量值单位:( )
(A)欧姆(Ω) (B)分贝(dB) (C)贝(B) (D)功率(W)
32、在通信电缆的电性能中“串音衰减”是哪层次的性能参数:( )
(A)一次参数 (B)二次参数 (C)用户参数 (D)传输质量参数
33、漆包圆线要进行耐刮(漆)试验,是为了考核什么防护性能:( )
(A)漆膜受拉时 (B)小弯曲时 (C)嵌线安装时 (D)耐磨性
494
四、简答题
1、 简论电线电缆产品在社会发展中发挥的重要作用。
2、 简述架空导线的发展趋势。
3、 将热塑性材料转变为热固性,有哪些常用的交联工艺方法?
4、 要求电线电缆产品柔软,应在结构与材料上采取哪些措施?
5、 电气装备用电线电缆产品分类时为什么要分出“通用”与“专用”?
6、 塑料、橡皮材料中除基料外,应加入哪些主要的配合剂,为什么?
7、 电线电缆常用哪几种屏蔽结构?
8、 屏蔽层为什么能起到隔离内外电磁场的作用?
9、 为什么自检、互检和中间检查对保证线缆产品的质量是最重要的?
10、热塑性材料经挤出机挤出时发生哪些形态变化?
11、对绝缘层工艺要求较高的产品,为什么挤出机前部要加上导线预热装置?
12、简述通信电缆的使用功能要求。
13、线缆制造厂在哪些情况下,应编制“企业技术标准(QB)”。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.08 声望,于 2007-10-7 8:32:07 原因:谢谢应助!
C.C. - concentric cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 18:35:49
1、   本厂产品主要有哪些过程?
答:拉丝、韧炼、绞线、绝缘、成缆、装铠、护套、温水交联
2、   铜的密度是多少?铝的密度是多少?
答:8.89g/cm3、2.7g/cm3
3、   拉丝模按材料分为哪几种?
答:钻石模、硬质合金模、聚晶模和钢模
4、   拉丝模的模孔由哪几部分组成?
答:进口区、压缩区(工作区)、定径区和出口区。
5、   在圆单线生产中,对配模的要求主要是什么?(20分)
答:1)充分利用金属的塑性,提高生产效率,合理选择拉线机的型式和具体规格;
2)按拉线机的生产范围和有关的技术数据进行合理配模,保证充分发挥拉线机的效能;
3)合理选择配模精度,保证经济地安全拉伸,不发生拉断拉细现象;
6、   拉丝润滑油的作用主要有哪些?
答:1)润滑,减少铜丝与拉丝模的磨擦;
2)过滤铜屑、铝屑,将在拉丝过程中产生的铜屑或铝屑过滤掉,以免阻塞拉丝模;
3)降温,通过润滑液的循环,将拉丝时产生的热量带走;
7、   拉丝润滑剂的要求是什么?(30分)
答:1)油基本稳定,乳化性好;
2)具有良好的润滑性、消泡性、散热性,易于清洗;
3)经过拉制后线材表面上残留的润滑剂,当线材再经退火或供培时应极易除去,且不留下有害的灰粉;
4)能承受拉伸时模具与线材间的高压力,而不破坏油膜;
5)防锈性能好,而又不腐蚀线材本身;
6)无毒,无异常气味;
7)适应于多模,高速拉伸要求;
8)材料来源容易,价格便宜;
8、   分析拉丝断线的主要原因及解决办法?(20分)
答:   产生原因                     觖决办法
1)接头不牢                     提高焊接质量
2)线材中有杂物                 加强原材料检验
3)配模不合理或模具已损坏       重新配模或调换模具
4)铝杆潮湿                     烘干,防止铝杆潮湿
5)拉丝润滑剂浓度不够或不清洁   调整润滑浓度,清理模口
9、   为什么需对拉丝后的导线进行韧炼?
答:1)铜铝线材在拉线过程中,生产加工硬化,阻碍了线材的继续拉伸;
    2)导电性能有所提高(即导体电阻率有所下降);
10、罐式退火炉退火工艺是怎样?
答:装罐和加盖 → 抽真空 → 充保护气体 → 吊入炉室 → 加热及保温 →吊出炉室 → 浸入水池中冷却 → 开罐出料
11、什么是标称截面?
答:用以表示系列规格的一种近似的截面。
12、什么是绞合节距?
答:电缆某元件以螺旋形旋转一周时沿轴向所前进的距离。
13、什么是绞入率?
答:是指在一个节距内单线的实际长度与绞线节距长度的差与节距长度之比。
14、影响扇形绞合导体截面积的过程参数有哪些?
答:单线根数、单线直径、绞合节距、扇形高度
15、线合导体其节距的改变是通过什么来实现的?
答:通过更换绞笼或牵引主从齿轮搭牙。
16、VV22-0.6/1kV 3×120+2×70电缆其主线芯扇形角度为多少度?
答:72度.
17、什么是挤塑?
答:将配制成的塑料混合物,连续均匀挤包在导体或电缆芯上的过程。
18、什么是屏蔽?
答:将电场磁场限制在电缆内或电缆元件内,并保护电缆免受外电场、磁场影响的屏蔽层。
19、电线电缆用软聚氯乙烯塑料的国家标准(标准号及标准名称)是什么?
答:GB8815-88   电线电缆用聚氯乙烯塑料。
20、本厂挤塑机主要有哪几种型号?
答:J150、J90、J65、J45、J30
21、塑料挤出机成套设备主要由哪几部分组成?
答:放线部分;主机部分;冷却部分;收线部分;
22、挤压式模具优缺点分别是什么?
答:优点:挤出的塑胶层结构紧密、外表平整;
缺点:出胶量较挤管式低得多,偏心调节困难;
23、挤管式模具优缺点分别是什么?(30分)
答:优点:1)挤出速度快,挤管式模具可充分利用塑料可拉伸的特性,出胶量由模芯与模套之间的环形截面积来确定。它远远大于包复于缆芯上的胶层厚度;所以线速度可根据塑料拉伸比的不同而有所提高。
          2)电缆生产时操作简单、偏心容易调节,不太会发生偏心,其径向厚度的均匀性只由模套的同心度来决定,不会因芯线任何的弯曲而使包复层偏心;
          3)模芯内孔与芯线的间隙较大,使磨损减小,提高模芯的使用寿命;
          4)配模方便,因为模芯内孔与芯线外径的间隙范围较大,使模芯的通用性增大,同一套模具可以用调整拉伸比的办法控制不同芯线直径,不同包复层厚度的塑胶层;
缺点:1)塑胶层的致密性较差,因为模芯与模套之间的夹角较小,塑料在挤出时受到的压实(紧)力较小;
      2)塑料与线芯结合的紧密性较差,这正是绝缘挤出中挤管式不能广泛获得使用的主要原因,一般可以通过抽气挤出来提高塑料与线芯结合的紧密程度,当然提高拉伸比也是有用的。
3)外表质量不如挤压式圆整,成缆绕包编织等线芯的不均匀性常在护套表面外观上暴露出来,通过适当地设计选配模具外观质量会有所改善,但总不如挤压圆整。
24、挤塑机的基本结构有哪几部分?
答:机身、螺杆、机头、模具、机头之间的分料板和筛网
25、表征挤塑机螺杆特性的主要指标有哪些?
答:1)螺杆直径(45、65、90、150);2)工作长度(或长径比)如20:1、25:1;3)螺距;4)螺槽深度和宽度;
26、影响挤出质量的主要因素有哪些?(20分)
答:1)塑料本身的质量(即原材料质量);2)挤出机的性能;3)挤出温度;4)收放线张力;5)主机及牵引速度;
6)芯线预热塑料挤出后的装置-模具(模具的几何形状结构设计和尺寸、温度高低、压力大小等主要决定)
27、挤塑机机头内一般都放置有分料板与筛网,它们主要哪些作用?(20分)
答:1)滤去塑料内的机械杂质;2)流状流动的熔融塑料平稳下来转变成直线运动;3)加塑料的流动阻力,以获合适的挤出压力;4)阻止没有完全塑化的料粒进入机头;
28、绕包工序主要有哪几个参数?
答:1)电缆芯直径D(绕包前缆芯直径);2)绕包升角;3)绕包节距;4)绕包间隙;5)绕包带宽度
30、VV-0.6/1kV 3×50+25电缆导体的最高额定温度为多少℃?短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最温度不超过多少℃.
答:70℃;160℃
31、YJV-0.6/1kV 3×50+25电缆导体的最高额定温度为多少℃?短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最温度不超过多少℃.
答:90℃;250℃
32、VLV22-0.6/1kV 2×70电缆其产品标准(标准号及标准名称)是什么?
答:GB12706-91额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆。
33、KVV-450/750V 14×1.5电缆其产品标准(标准号及标准名称)是什么?
答:GB9330-88 额定电压450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆。
34、GB5023-1997标准共有几部分?227IEC01型号电缆的技术要求规定在第几部分?
答:7部分;3部分。
35、影响J45挤塑机绝缘线芯绝缘偏心的主要因素有哪些?(20分)
答:1)导线不平滑或椭圆;2)模芯太大;3)模芯与模套位置未调好;4)模芯口至出口距离太短;
36、B类耐火电缆其耐火特性试验火焰温度为多少℃?持续供火时间为多少分钟?
答:750~800℃;90分钟
37、我厂哪些产品需要做热延伸试验?请说出5种以上电缆型号?
答:1)交联聚乙烯绝缘电缆;2)YJV-0.6/1、YJLV-0.6/1、YJV22-0.6/1、YJLV22-0.6/1、JKLYJ1kV、JKLYJ10kV.
38、请说出本厂生产的五种及以上电缆型号?
答:KVV、KVV22、KVVP、KVVP2、KVVR、KVVRP
39、本厂电缆导体为第5类导体的产品型号有哪些?
答:KVVR、KVVRP、227IEC02、227IEC06、227IEC08、227IEC52、27IEC53
40、GB5023-1997标准中绝缘材料型号有哪几个?分别选用原材料标准中哪种型号的绝缘料?
答:PVC/C、PVC/D、PVC/E;J-70、JR-70、J-105;
41、在外加电压的作用下,通过绝缘材料的电流由哪几部分组成。其中什么电流产生电能损耗?(20分)
答:1)位移电流(即充电电流)超前电压90度,不产生电能损耗;
2)吸收电流(即与极化作用相联系的电流,具有充电和产生电能损耗的双重效应;
3)漏导电流,即通过绝缘的电流,与电压同相产生电能损耗;
42、电线电缆发生击穿可能的原因有哪些?(20分)
答:1)绝缘原材料本身的介电强度不符合产品要求;2)绝缘层中含有杂质、气泡;3)电线电缆绝缘偏芯;
4)机械损伤绝缘;5)导体表面有毛刺、断头等;
43、绝缘电阻与体积电阻率在概念上有什么区别?
答:绝缘电阻描述一种绝缘结构的绝缘性能,如每公里电线的绝缘电阻是多少;体积电阻率描述绝缘材料的优劣程度即绝缘特性。
44、为什么要控制拉丝排线?出现排线不整齐均匀、压线的不合格发生原因主要有哪些?
答:1)因为拉丝排线的质量对绝缘、绞线过程质量有影响(如绝缘拉断、绞线断线等)(20分)
2)主要原因有如下几点:
l          铁盘有变形;
l          铁盘未放好(未倒位);
l          排线架有问题;
l          停机后线散未整理好(停电、接头、拉断等)
45、6mm2及以下电力电缆绝缘线芯为什么要检验并控制绝缘线芯导体直径?
答:1)电力电缆产品标准对导体直流电阻有要求;2)而直流电阻与导体的直径有很大的关系,关系式为R=4× ×L/π×D2
46、GB12706-91额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆标准其主题内容及适用范围分别是什么?(20分)
答:主题内容:规定了额定电压35kV及以下铜芯或铝芯塑料绝缘电力电缆的材料、技术要求、验收规则、包装及贮存。
适用范围:交流电压35kV及以下铜芯或铝芯聚氯乙烯、聚乙烯或交联聚乙烯绝缘塑料护套电力电缆。
47、单位产品的质量是用质量特性值来量度的,质量特性值根据数据的种类划分为哪两类?
答:计量值和计数值。
48、什么是自检、互检、专检?(20分)
答:自检是操作者对自己生产的产品按工艺、按标准进行检验;
互检是下工序对上工序的半制品和上班交下来的在制品及原材料进行检查验收;
专检是检验员按检验标准对在制品、半成品及成品进行检验;
49、欧姆定律表明流过电阻的电流I与电阻两端的电压U成正比。是对还是错?
答:对。
50、电阻的单位是欧姆(伏/安),简称欧Ω.是对还是错?
答:对。
hscable 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-6-5 0:09:58 原因:谢谢应助!
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2008-06-04 18:37:15
51、电缆越长,其电容和导体电阻越大,其绝缘电阻则越大。是对还是错?
答:错。
52、电线电缆导体的标称截面是作为考核的指标。是对还是错?
答:错。
53、在测量中能得到数值中若干位可靠数字与最后一位可疑数字都叫做有效数字。是对还是错?
答:对。
54、国际单位制的国际符号是什么?是于哪年第十一届国际计量大会上正式通过了国际单位制。
答:SI;1960年;
55、国际单位制(SI)共有哪几个基本单位和辅助单位?(20分)
答:基本单位:1)长度;2)质量;3)时间;4)电流;5)热力学温度;6)物质的量;7、发光强度;
辅助单位:1)平面角;2)立体角;
56、外护套过程检验项目有哪些?(20分)
答:1)护套材料;2)平均厚度;3)最薄点厚度;4)护套横断面;5)工频火花试验;6)外表标志;7)外观;8)电缆外径和f值;
57、什么是f值?
答:电缆或电缆某元件垂直于轴线的同一截面上测得的最大和最小直径之差。
58、什么是最薄点厚度?
答:电缆某元件任一横断面上的最小厚度。
59、什么是抽样试验?
答:是制造厂按制造批量抽取完整的电线电缆,并从其上切取试样或元件进行的试验。
60、成缆检查绝缘线芯质量主要有哪些内容?(20分)
答:1)绝缘线芯的导线规格和结构;2)绝缘厚度和外径尺寸是否符合标准;3)绝缘颜色或打印编号是否符合标准。4)检查产品标识及检验状态标识。
61、成缆选配模具规定要求是什么?(20分)
答:1)102及以上线成缆用铁压模,孔径应比缆芯外径缩小3~5%;
    2)62及以下线成缆可用铁压模也可用木压模;
    3)包带定芯模孔径应比成缆外径放大2~3%;
    4)铠装进线模孔径应比缆芯外径放大5~7%,出线模放大3~5%;
62、使用工频火花机时要注意哪些事项?(30分)
答:1)火花机的电极箱壳体应接地;
    2)试验电极的两端应接地保护电极;
    3)安全保护连锁装置,保证在开启试验电极时,自动断开高压电源;
    4)在使用前应检查安全保护连锁装置,信号铃必须能正常动作;
    5)操作火花机,应输出电压为零的情况下,关好电极箱,进行启动,试验电压逐步升到额定值;
    6)被试验电线的导电线芯或屏蔽,应可靠的接地。若有击穿及时复位;
    7)应定期对火花机的输出电压的稳定性灵敏度进行校验测试;
63、绞线检验单线主要内容有哪些?(20分)
答:1)线径偏差,不大于-2%d,d-单线标称直径mm;
    2)表观是否氧化变色和磕碰情况;
    3)手感单线的韧炼的软硬程度,铝线是否过多油污;
    4)线盘是否变形;
64、本厂50mm2 90°导体线芯结构是多少根多大线径构成?其截面控制范围是多少mm2
答:19/1.85mm;46.5~48.5;
65、YJV-0.6/1kV 3×240国家标准对其导体单线根数要求是什么?对其20℃时导体直流电阻要求是什么?
答:1)不小于34根;2)不小于0.0754Ω/km;
66、VV-0.6/1kV 3×95+1×50电缆绝缘厚度国家标准要求是什么?
答:主线芯绝缘平均厚度不小于1.6mm,最薄点厚度不小于1.34mm;地线芯绝缘平均厚度不小于1.4mm,最薄点厚度不小于1.16mm;
67、227IEC01 1×70  70℃时最小绝缘电阻为多少?进行交流电压试验其试验电压和试验时间分别是多少?
答:1)0.0035MΩ·km;2)2500V,5min;
68、什么是电力电缆?
答:输配电所用的电缆。
69、铜是电线电缆工业用的重要材料,主要用作电线电缆的导体,铜主要有哪些特点?(30分)
答:1)导电性能好,仅次于银而居第二位;
    2)导热性能好,仅次于银和金而居第三位;
    3)塑性好,可用压力加工方法加工成各种形状;
    4)耐腐蚀性好。在干燥的空气中有较好的耐腐蚀性,但在潮湿的空气中易生成有毒的铜绿;
    5)易于焊接;
    6)机械性能较好,有足够的抗拉强度和伸长率。
70、什么是聚氯乙烯塑料?
答:聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的。其机械性能优越,耐化学腐蚀、不延燃、耐气候性好、
绝缘性能好、易加工、成本低,因此是电线电缆绝缘和护套用的好材料。
71、聚氯乙烯树脂的主要性能有哪些?(30分)
答:1)电绝缘性能:聚氯乙烯树脂是一种极性较大的电介质,电绝缘性能好;但其介质损失较大,因此不适宜于高频或高压的场合,而通常广泛应用在6KV及以下低压电线电缆的绝缘与护套材料。
    2)老化性能:从分子结构来看氯原子都与仲碳原子相连,应具有较高的耐老化性能。但在生产过程中,由于温度的影响和
机械力的作用,易放出氯化氢,在氯的作用下,容易导致聚氯乙烯老化,为改善其老化性能,应添加适量的稳定剂。
    3)热机械性能:聚氯乙烯树脂为无定型聚合物。为了满足使用要求,加入适量的增塑剂,是能增加塑性,达到柔软性,使
机械性能增强。
72、什么是导体、绝缘体和半导体?
答:导电能力很强的物体称为导体。凡不能导电的物体都叫绝缘体。`导电性能介于导体和绝缘之间这类物体叫做半导体。
73、什么是超导体?
答:电流在导体内流动时,由于导体本身电阻的存在,会在导体内引起发热产生损耗,从而限制了导电的能力。有些导体在低于
某一温度时,自身电阻会完全消失,我们将这类金属导体称为超导体。
74、什么叫电阻?
答:电流在导体内流动时所受到的阻力称为电阻。
75、根据检验误差的性质和特点,检验误差可以分为哪三类?
答:系统检验误差;随机检验误差;粗大检验误差。
76、产生检验误差的原因主要有哪些?(20分)
答:1)标准器具原误差;2)测量装置的误差;3)方法误差;4)测量者的误差;5)客观环境引起的误差;
77、GB8170-87数值修约规则是什么?(20分)
答:1)四舍六入五考虑;2)五后非零则进一;3)五后为零看奇偶;4)奇数进一偶舍去;
78、什么是全数检查?什么是抽样检查?(20分)
答:全数检查又叫百分之百检查,也就是以一批产品逐个进行检查,根据检查结果给每个产品作出合格与否的判定。
    抽样检查则是从要检验的一批产品中随机抽取一部分产品(即样本)进行检验,再根据所得到的样本检验结果的数据对产品
批作出是否合格的判断。
79、什么是批量?什么是样本大小?
答:批量是指批中所包含的单位产品数;样本大小是指样本中所包含的样本单位数;
80、KVV-450/750V 10×2.5电缆与NH-KVV-450/750 10×2.5电缆在结构和性能上有什么不同? (20分)
答:结构上:后者比前者在导体上多一层耐火层(即重叠绕包二层云母带);
   性能上:后者要符合GB12666.6-90标准要求。
81、KVV-450/750V 3×1.5电缆(导体为第1类)与VV-0.6/1 3×1.5电缆在结构尺寸要求上有什么不同?(30分)
答:1、绝缘厚度要求不一样,前者平均厚度为不小于0.7mm,最薄点厚度为不小于0.53mm;后者平均厚度为不小于0.8mm,最薄点厚度为不小于0.62mm;
    2、绝缘标志要求不一样,前者为1、2、3序号,后者为红、黄、绿色;
    3、外护套厚度要求不一样,前者平均厚度为不小于1.2mm,最薄点厚度为不小于0.92mm;后者平均厚度为不小于1.8,最薄点厚度为不小于1.24mm;
82、VLV22-0.6/1是什么电缆?
答:额定电压0.6/1kV 铝芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆。
tungsten carbide insert - 碳化钨镶套,碳化钨拉线模镶套 (0) 投诉
P:2008-07-21 18:10:35
下了,谢谢
lay off - 放线 (0) 投诉
P:2008-07-23 23:13:50
还不错
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2009-05-14 00:13:44
需要答案啊,发我一份 帮帮忙啊samujier001@163.com
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:31:18
就是啊 提供一份答案吧
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2009-06-10 18:01:18
有求必应,要的就是这种精神,虽然不是我所需求的,但看到这种精神,我还是赞一下!好样的!
video-pair cable - 视频双芯半行电缆 (0) 投诉
P:2009-12-31 10:16:47
谢啦!可算帮了我的大忙啊!
twisted component group - 绞合的线组 (0) 投诉
P:2009-12-31 14:13:47
TKS
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2009-12-31 15:17:15
很不错,谢谢提出资料的兄弟!
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:11:42
没有答案 都是空啊
exposed wiring - 外露布线,明线 (0) 投诉
20
