[供应信息] 低烟无卤电缆料造粒设备-昆山玖德隆机械橡塑机械厂
P:2016-11-21 08:53:12
电气装备线用绝缘料
在各类工程建设中,阻燃电缆的用量逐步增加,耐火电缆也列入消防规范之一,电力电缆、控制电缆、信号电缆、仪器仪表电缆、计算机电缆、热电偶电缆等,均要求阻燃,近几年已有部分地区的消防部门要求使用元卤阻燃材料,因而低烟元卤材料是发展方向。当前用量较大的是低烟元卤热塑性护套料,少量用可交联型护套料。此外有一些要求高的工程,电缆绝缘要求用可交联低烟元卤材料。目前低烟元卤护套料绝大部分为进口料,其国产化要求依然是国内电缆料生产企业应研究的课题,估计近期年用量可达1000t左右。
电气装备用电线电缆由于使用范围较广,用户对装备线的要求五花八门,用户的使用要求百分之百的转嫁到对电缆料的要求上来。
(1)机械性电机引接电缆、汽车低压电缆、机车车辆电线、石油平台用电缆等,性能要求各有差异,如抗张强度、断裂伸长率等。
(2)阻燃性能包括阻燃或非阻燃、含卤或无卤、烟密度等。 (3)绝缘性能包括老化温度和指标、绝缘厚度、体积电阻系数等。 (4)工艺性能包括易撕裂、易剥性能等。
(5)抗断裂性在十分恶劣的矿井工作条件下,矿用电缆均要求外绝缘层具有一定机械强度。
(6)其他性能包括耐刮性能、耐油性能、超薄等。
这些指标相互制约,不能用一个牌号满足全部产品要求,实际上也没有全能牌号。这类电线电缆的温 其他性能包括耐刮性能、耐油性能、超薄等。
这些指标相互制约,不能用一个牌号满足全部产品要求,实际上也没有全能牌号。这类电线电缆的温度等级可考虑90℃、105℃、125℃、135℃、150℃五级。化学性能侧重于提高耐油性能,机械性能侧重于提高断裂伸长率和保持适当抗张强度,工艺性能侧重于提高出胶量并保证表面光洁,此外超薄绝缘电线电缆料,应控制其杂质,提高耐刮性能。
single reel pay-off - 单盘放线装置 (0) 投诉
P:2016-11-21 11:48:34
支持楼主,我们也是做原料的,TPU胶料,
stuffing fitting - (橡皮)压装式进线套(终端盒的) (0) 投诉
P:2016-11-22 09:10:49
谢谢支持
hard-drawn copper stranded conductor - 硬铜绞线 (0) 投诉
P:2020-07-10 11:23:36
无机镁阻燃剂HM-2S, 该产品是以矿物镁为主体,具有反应性的新型阻燃剂,专业研磨技术粒径可控,适用于低烟无卤电缆料,能够有效增加体系成碳结壳效果。改善材料自熄性能,无滴落。本品环保高效,无卤无磷。本阻燃剂可以吸收周围水分和氧气,高温下反应生成保护材料的有机碳壳体,同时起到阻燃和抑烟的作用。可使用于一些阻燃电缆料中,亦可直接应用于阻燃材料改性体系。本阻燃剂为无色粉体,不影响着色,不影响加工。电线电缆料 低烟无卤电缆料中添加本阻燃剂25%可以提升阻燃材料的氧指数和自熄性,通过配方优化可以做到优异的自熄性,增加产品附加值。同时具有更佳的消烟效果,是氢氧化铝阻燃剂的优秀替代品。添加本阻燃剂和氢氧化铝配比生产科使阻燃等级达到A.B级,并提高阻燃材料的自熄性。
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
lead-out - 管线;引出线 (0) 投诉
