[实验仪器] 成束电线电缆燃烧试验机
P:2016-11-18 09:03:17
YN52127 成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束燃烧试验装置适用于GB/T18380.(31—36)—2008《电缆和光缆在火焰条件下燃烧试验设置、垂直安装的成电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准,用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力,也适用于IEC60332—3—10:2000标准。
标准:
• GB/T18380.(31—36)—2008;
• IEC60332—3—10:2009;
技术参数:
• 不锈钢测试箱体内部尺寸为1,000(W)×2,000(D)×4,000(H)mm,中间填充矿棉材料箱;
• 箱体底部距前墙150mm有一个进气空间为800(W)×400(D)mm;
• 顶部排气空间为300(W)×1,000(D)mm;
• 宽型不锈钢梯尺寸为500(W)×3,500(H),1个;
• 标准不锈钢梯尺寸为800(W)×3,500(H),1个;
• 带状标准丙烷燃烧器装置2个;
• 文丘里气体混合装置2个;
• 压力表及减压阀装置,可调节丙烷及空气压力为0.1Mpa;
• 气源的控制与调节:空气流量为转子流量计10~100L/Min可调,
丙烷流量为转子流量计2~20L/Min可调;
• 箱体提供钢梯及栏杆扶手,便于用户在顶部检测;
• 配备球阀可手动关闭气源;
• 自动设定燃烧测试时间,到时可自动切断气源;
• 箱体内壁热电偶,可显示箱体内部温度;
• 带强制灭火装置;
• 自动吊装装置。
规格:
• 燃烧箱体外型尺寸:1150(W)×2150(D)×5110(H)mm;
• 控制箱外型尺寸:1280(W)×830(D)×1290(H)mm;
• 电源:AC 220V,50/60Hz, 2A;
• 气源:丙烷、空气(客户自备)。
YN52158 烟雾除尘塔
产品介绍:
烟雾除尘塔主要适用于实验过程中产生烟气通过烟雾除尘塔处理后排放的气体符合环保要求。
特点:
• 材质:洗涤塔全身采用PP材料,系统里无金属组件,有极高的抗酸碱、耐腐蚀性;
• 循环液体层:可用自来水填充,也可用洗涤液填充,洗涤液效果更佳,为了防止排放
进来的废弃腐蚀洗涤塔的底部;
• 空气层:在生产或实验过程中排放出来的需要处理的废气,空气层和进气口连接,以
便废弃进入空气层;
• .填充层:洗涤塔的填充材料采用PP材料的海胆式中孔小球,形状为多齿TELLERTT形,
填充层表面有视窗,便于清洗填充层内的小球。填充层主要功能是打散空气层中的废气,
使其成为分散的废弃,以便使废气在喷水层内得到充分的洁净;
• 喷水层:喷水层中的洒水头采用PP120度旋转无堵塞喷头,覆盖面积达95%,喷水层
有一个独立的视窗,以便于检查洒水头的工作状况;
• 防雾层:能有效的过滤空气中的杂质,同时还可以防止废气中的水雾晶体腐蚀洗涤塔
内壁;
• 循环泵:循环泵使循环液体层中的液体经过洒水头循环使用,节约用水。
规格:
• 外型尺寸:1500(W)×1000(D)×3000(H)mm;
• 电源:AC 380V 三相,50/60Hz,10A。
电话:86-0512-82256088-8017
传真:86-0512-68560932
联系人:谢小姐/18761969183
地址:中国·江苏·苏州 吴中区木渎镇金桥工业园木胥西路26号
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
