[问题求助] 已知导体截面积,换算导体外径
P:2016-11-16 16:35:30
根据GB/T3956有四种导体,1类、2类、5类、6类;
根据GB/T12706可查得推荐的若干导体截面积,
根据截面积怎么换算出4种导体分别的外径?
ps:不是假设外径。
rebar - reinforcing bar (0) 投诉
P:2016-11-17 07:58:40
你的问题本身有问题。GB/T3956有面积规定,还用到GB/T12706去查?再说有了面积,有了导体结构面积很好算了。
double sided shielded flat cable - 双面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2016-11-17 08:28:29
<div>GB/T12706-2008导体应是符合GB/T3956-2008的第1种或第2种镀金属层或不镀金属层退火铜导体或是铝或铝合金导体。或者第5种裸铜导体或镀金属层退火铜导体。 </div><div> </div>
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
P:2016-11-17 08:49:56
在GB/T3956-2008标准里面,第1种导体因为是单根导体,直接用截面积计算导体直径就可以了;第2种导体已经给出了导体结构(圆形的、紧压形的)的导体根数,已知截面积、导体根数计算导体直径就很简单了;第5、6种导体已经给出了导体最大单线直径,已知截面积、导体直径计算导体根数也很简单;
Lightline - 一种轻型刚性玻璃丝增强塑料棒(美国Neptco/Fitech商品名,可用作电缆的阻水性中心加强构件) (0) 投诉
P:2016-11-17 09:13:30
谢谢
FRNC - flame retardant non-corrosive阻燃非腐蚀 (0) 投诉
