[供应信息] 石家庄BVR软塑铜线批发,BVR布电线厂家有哪些?
P:2016-11-14 13:38:58
BVR线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘软电线, 【天环线缆集团:颜经理  咨询热线:0311-88960996  QQ2143573731】其应用于固定布线时要求柔软的场合。
BVR电线是一种配电柜专用软电线。也叫二次线。
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内明敷、穿管等场合。为了方便在安装过程中的区别,可分为红、黄、蓝、绿、黑、白、双共七种颜色。由于BVR是软结构的,运用范围也多在软环境下。BVR电线和BV电线唯一的差别在于,R型电线导体线径为软铜丝。即:增加导体根数,减少单根导体直径,单根导体直径小于1毫米。这样一来,BVR电线就非常柔软,敷设角度要求较BV电线大大降低,穿线管,线槽时更加方便,快捷,降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢!
产品结构:导体+绝缘。导体主流材料多为无氧铜,由多股铜丝组成,绝缘则为PVC
执行标准:JB8734-2012/GB5023-2008
质量标准:3C认证;
额定电压:450/750V及以下。
工作温度:正常工作最高温度不超过70℃,BVR-105型工作最高温度则为105℃,电线的敷设温度应不低于0℃;
允许弯曲半径:电线外径(D)小于25mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6D)。
颜色:红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等,可根据要求定制;
用途:适用与交流额定电压450/750V及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路,且多用于各种机械设备当中,弯曲性较强。
Contact Resistance - 接触电阻 (0) 投诉
