首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 温水交联线的标识容易蹭掉有什么好的解决方法?
P:2006-09-18 17:28:41
各位前辈们:温水交联线的标识容易蹭掉有什么好的解决方法??用什么样的油会好一点可以让标识擦不掉??急救~~~
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2006-09-18 18:15:10
大线可以用丙仑丝,如果是小的线话,可以采用标志线,即每一层中使用一根不同颜色的单线作为标志线,其它采用同一种颜色,但这样要在那根不同颜色中加色母料,成本有点高,但也高不了多少,就看你们用不用了
cN - centi-newton 1/100牛顿,10-2牛顿 (0) 投诉
P:2006-09-18 20:31:29
楼上说的对,况且交联料也有带色的呀。
wiring capacity - 布线电容 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:05:24
加色带进行区别呀!~
high-temperature flexibles - 高温软线 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:56:27
呵呵,见识了!
VHSIC - very high speed integrated circuit 极高速集成电路 (0) 投诉
P:2006-09-19 13:02:42
我们一般是这样做的,6平方及以下导体一般采用颜色区分(加色母料),10平方及以上导体采用本色绝缘内放置标志纱(丙仑丝)区分。
conduit - 管道,电缆管道;导线管 (0) 投诉
P:2006-09-20 15:40:58
我们的合同里要求必须使用字号标识啊!!
我们现在用的是PE油墨,可还是蹭四五下就掉了,还有什么好的方法没啊?
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2006-09-20 15:48:25
凹印、凸印呢?
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2006-09-20 16:28:33
那你们普通电缆是拿什么喷字的呢??
cable system - 电缆系统,电缆网 (0) 投诉
P:2006-09-22 11:26:00
普通电缆一般都是用喷码机在PVC护套上喷字,效果还可以
现在是要求在XLPE绝缘上喷字号标识,都是6mm2以下的线,只能用油墨印字轮印字,效果就不好了,蹭几下就没了
finished size - 成品尺寸 (0) 投诉
P:2006-09-24 17:07:38
1、如必须用字母标识,如果绝缘为本色的,在挤塑工序印字,通过温水交联后有时确实所印字体会容易擦掉的。如改用绝缘为统一颜色料,情况可能会好些。
2、如果实在不行,也可以在温水以后专门印字,但所用油墨必须是PE专用油墨,质量较好的油墨是不易擦掉的。
以上问题也是各电缆厂普遍会遇到的问题。我们是通过以上办法解决此问题的。
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2006-12-24 23:32:24
现在采用双色挤出了
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2007-02-28 11:07:35
我支持加色带进行区别
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2007-03-25 22:43:34
见识了
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2007-06-27 17:12:11
赶不上趟了!顶起来,让大家再讨论一下温水交联聚乙烯的标识问题。
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
29
