[低压力缆] 求VV22 4*300 150的成品外径
P:2007-09-23 15:30:34
我是一个新手,因为公司要以下检验报表,我又没有做过,VV22  3*300+150的成品外径是多少????
thermoplastic resin - 热塑性树脂 (0) 投诉
P:2007-09-23 20:23:57
VV22 3*300+1*150 ,如果主线芯导体形状为扇形的话,成品外径大约有66mm,如果为非紧压圆形的话,成品外径大约有74mm。仅做参考,每个公司的工艺设计不一样,会有些差别。
system - 系统,体系;方式;装置 (0) 投诉
P:2007-09-24 08:30:30
主线芯导体形状为扇形,呵呵,我是求4*300+1*150的外径,不过也谢谢你.
telephone drop - 电话用户引入线;电话吊牌 (0) 投诉
P:2007-09-24 10:24:54
给你个经验4+1成缆外径计算公式D=2.165(4*D大+D小)/4
D大——相线及中性线绝缘线芯外径
D小——接地保护线绝缘线芯外径
VCC - vertical continuous caster立式连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-09-24 10:49:33
这是一个较大的规格,最好在盘式成缆机上做,经设计4个300mm^2 的扇形中心角约78度,150mm^2的扇形约这45 度。成缆直径约60mm。这根你厂设备和工艺有关。成品外径就很容易计算了。
具体设计见http://blog.sina--.com.cn/longcable“M大N小不等截面扇形绝缘线芯成缆参数计算”
[longcable 在 2007-9-24 11:01:39 编辑过]
[longcable 在 2007-9-24 11:02:23 编辑过]
[longcable 在 2007-9-25 8:38:23 编辑过]
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2007-09-24 11:07:25
[longcable 在 2007-9-25 8:37:30 编辑过]
drawing carriage - 拉线滑架 (0) 投诉
P:2007-09-24 15:30:27
兄弟:
 4+1用什么形状最好呢?
4芯用瓦型
中线芯用园的
这样成缆可能更小
不要这么算,那吃得消,用AUTOCAD绝对
drying furnace - 干燥炉 (0) 投诉
P:2007-09-24 20:01:13
若采用瓦形设计请参考我的博客:用Autocad 我不推荐。
“M大N小不等截面瓦形绝缘线芯成缆参数计算”
pusher - 推料机,推杆 (0) 投诉
P:2007-09-26 11:01:52
longcable:
我用Autocad画的结构图:一个扇形、一个瓦形,理论上成揽外径为60.81mm和56.58mm。从生产角度看做扇形较容易,瓦形较节约填充和护套等材料。
[longcable 在 2007-9-26 14:40:35 编辑过]
[longcable 在 2007-9-26 14:50:37 编辑过]
oleoresinous varnish - 油脂清漆,油树脂清漆,油性漆 (0) 投诉
P:2007-09-26 16:45:42
成品外径78.2mm。成缆外径66.4mm。
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2007-10-03 10:06:17
70左右
silk - 丝 (0) 投诉
P:2007-10-05 14:50:44
真多好心人,谢谢你们了。
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2007-10-09 15:25:33
如果300的绝缘外径为24.6mm,150的绝缘外径为15.9mm,则,成缆外径为:2.7*(4*24.6+15.9)/5=61.72mm。
quality evidence test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2007-10-12 10:37:07
好专业,未免太复杂,其实利用压型模具的设计参数,不管是扇型或瓦型,模具的设计本身就把所有的参数都概括进去了,因为在设计中,电缆已经是成型的,最简单的就是利用模具中外弧的半径参数*2+绝缘厚度*2=成缆直径进行计算,而且,外径不是要求那么严格的一个参数,简化计算,参考就行
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2007-12-15 10:49:33
成品外径67MM
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
