首页 > 光纤光缆
[光纤架空OPGW] OPGW光缆Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire也称光纤复合架空地线
P:2016-11-11 09:28:13
OPGW光缆,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也称光纤复合架空地线)。OPGW光缆采用铝管型、铝骨架型和不锈钢管型结构,将250μm光纤套入由不锈钢制成的套管中,套管周围绕铝包钢线(AS线),外层包裹铝合金线(AA线)层绞成缆。
【OPGW光缆参数】
【OPGW光缆参数】
| 截面 (mm2) | 外径 (mm) | 重量 (kg/1km) | 抗拉强度 (KN) | 短路电流 (kA) |
| 40 | 9.0 | 268 | 54.0 | 8.4 |
| 50 | 9.6 | 335 | 61.0 | 10.9 |
| 60 | 10.8 | 402 | 74.0 | 17.5 |
| 70 | 11.7 | 469 | 94.0 | 25.7 |
| 80 | 12.0 | 536 | 112.1 | 33.0 |
| 90 | 13.0 | 603 | 124.3 | 37.0 |
| 100 | 13.5 | 670 | 130.1 | 49.0 |
| 110 | 14.0 | 737 | 131.7 | 57.0 |
| 120 | 14.5 | 804 | 165.5 | 68.1 |
| 130 | 15.0 | 871 | 175.3 | 75.4 |
| 140 | 16.0 | 938 | 200.0 | 104.0 |
| 150 | 16.5 | 1005 | 212.0 | 118.0 |
【OPGW光缆特点】
l 优异的抗测压能力,较好的短路电流容量
l 与普通地线相匹配
l 采用先进的不锈钢管生产技术,管内充满阻水化合物,可以有效地保护光纤
l 兼具地线与通信光缆的双重功能,免去了重复架设与维护的巨大费用
l 安装在电力架空线杆塔顶部,无需考虑最佳挂点与电腐蚀等因素
l 老线路改造过程中,光缆的外径、抗拉力、单重比新换一根地线能更好的匹配
l 光纤传输容量大‘通信质量高、可靠性好
l 具有优越的机械及电气性能
l 安全性能好,适用寿命长
【OPGW光缆应用】
l OPGW光缆主要在500KV、220KV、110KV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用
l 高压超过110KV的线路,档距较大(一般在250米以上)
l 其机械性能可满足线路大跨越,易于解决线路的跨越问题
l OPGW光缆外层为金属铠装,对高压电腐蚀及降解无影响
l OPGW光缆在施工时必须停电,因为停电损失较大,所以在新建110KV以上高压线路中应该使用OPGW光缆
如需了解更多OPGW光缆参数及报价,请与我们联系!
拨打全国免费电话:400-881-0335
polyethylene cable disc seal - 聚乙烯电缆垫片密封 (0) 投诉
