首页 > 光纤光缆
[光纤架空OPGW] OPGW光缆技术参数
P:2016-11-09 08:58:02
OPGW首先是架空(避雷)地线,必须满足传统地线的一切功能和性能,然后才是一条光缆,所以,电力业内人士更愿意称它为"地线复合光缆"。OPGW是架空地线和光缆的复合体,但并不是它们之间的简单相加。 常见的OPGW光缆结构主要有铝管型(图1)、铝骨架型(图2)和不锈钢管型(图3)等三大类。
  图1 铝管型
  图2 铝骨架型
  图3 不锈钢管型
  在满足地线要求的前提下,OPGW的结构应对相对脆弱的光纤提供有效保护,以期保证在长期运行中光纤的传输性能保持稳定,还希望与传统地线尽量相似(包括直径、重量、机械性能、电气性能等参数),以便在双地线系统中与对侧地线匹配。
  OPGW的技术关键之一是光纤必须有合适的余长,但是过大的光纤余长不但无必要甚至是有害的,应该根据工程具体情况而定,一般要求综合余长为0.6%左右。
  技术关键之二是短路电流引起的温升和最高使用温度。计算和试验结果均表明:限止OPGW最高使用温度的因素并不主要是光纤而是在结构中承载的铝材料。成熟的、结构合理的OPGW承受300℃左右的瞬时高温对受到缓冲和保护的光纤并不构成严重威胁,但若结构中含有铝材,在超过200℃以后,首先是铝材料产生不可逆的塑性形变,在结构受到破坏(如发生"乌笼")的同时,OPGW的弧垂将降低到不能保持与导线的安全间距甚至与导线相碰的程度。若是不含铝材的全钢结构或铝材料不承载的全铝包钢结构,则能应用到300℃。
  通光集团斥巨资引进了当代成熟领先的OPGW全套生产流水线,包括光纤着色加色环、不锈钢管光单元激光焊接、行星式绞线机等主要设备,批量生产的不锈钢管型OPGW(图3)己有数千公里安装500/220/110KV的线路上。
  1.2 光纤复合相线 ----- OPPC(Optical Phase Conductor)
  在有些不架设架空地线的电网中,为了满足光纤联网的要求,与OPGW技术相类似,在传统的相线结构中以合适的方法加入光纤,就成为光纤复合相线(OPPC)。它与OPGW的结构虽雷同,但从结构设计到安装和运行,OPPC与OPGW有原则的区别。
  OPPC传导的是三相系统中的永久性电流,故有比OPGW光缆或架空地线高的持续温度;为了保持与相邻导线的弧垂张力特性保持一致,OPPC的直径、重量、截面积和机械特性等参数应尽量与相邻导线的参数相符或相近;与此同时,OPPC光缆的电气特性如直流电阻和/或阻抗也应与相邻导线相似,以避免远端电压变化并保持三相平衡。
  表2: 典型的相线与OPPC对比表
  型号
  LHAGJF2 – 240/30
  OPPC – 244/30-24B1
  截面图
  结构: 铝合金+钢 24×3.6+7×2.4
  24×3.6+(5×2.5+1×2.6)
  铝合金截面: mm2 244.3 244.3 钢截面: mm2
  31.66
  29.85
refrigerating machine - 致冷机,冷冻机 (1) 投诉
