[HDMI] HDMI 1.3 规范常见的九大问题解答
P:2007-09-23 13:16:39
u 问:HDMI 1.3 规范新增了哪些内容?
速度更快:虽然 HDMI 1.2 已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、深色和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让今后的 HDMI 版本达到更高速度的技术基础。
深色:HDMI 1.3 支持 30 位、36 位和 48 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 24 位。
色空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“xvYCC”色彩标准的支持,它去除了现有色空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
新型 HD 无损音频格式: 除 HDMI 支持高带宽的未压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby® Digital 和 DTS®)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持。
u 问:什么样的产品或应用将利用 HDMI 1.3 的新功能?
根据制造商的声明,新型高清晰DVD 格式(HD-DVD 和 Blu-ray)和游戏机(包括Sony PLAYSTATION® 3)将会使用 HDMI 1.3 增加的新功能。数字电视将比以前更能展现与现实生活更为接近的影像。它们包括液晶电视机、等离子电视机和背投电视机。预计于 2006 年 11 月上市的 PS3 将是首个向这些显示器提供这样高品质影像的来源产品。预计将于 2007 年初高清晰的 DVD 播放机将支持 HDMI 1.3。可以解码 DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 的 A/V 接收器也将于 2007 年初面世。有关详情,请咨询制造商。
u 问:术语“深色”是指什么以及它为什么很重要?
深色让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。深色消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
u 问:什么是“xvYCC”?
HDMI 1.3 采用 IEC 6
u 问:“深色”和“xvYCC”之间有什么不同?
深色增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 xvYCC 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
u 问:使用 HDMI 1.3 功能的产品什么时候可以上市?
使用 HDMI 1.3 功能的产品预计今年会在 PS3 上开始使用。显示器、DVD 和 A/V 接收器预计将于 2007 年初上市。
u 问:消费者如何知道哪些产品采用了最新的 HDMI 1.3?
消费者不应只是关注 HDMI 的特别版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(深色、特殊的音频格式等)。此外,消费者也可以查找制造商产品信息中标明的支持哪些功能。
u 问:HDMI 1.3 向后兼容 HDMI 规范之前的版本和 DVI 吗?
是的,HDMI 完全向后兼容所有 HDMI 规范之前的版本以及 DVI 兼容设备。
u 问:唇型同步为什么重要?
在 DTV 中,通常视频处理较音频处理要花更多的时间。因此,唇型同步就成为了受观看者注意的事情,产生与电影配音不佳相似的效果。HDMI 1.3 提供一种方法,可以自动调整设备中的音频处理时间,从而去除唇型同步。\
high steel - 高碳钢 (0) 投诉
