首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 彩色橡套闷管时表面发黑
P:2016-11-05 20:13:03
请问各位高手能给指点迷津么?非常感谢
[zhyao 在 2016-11-5 20:13:51 编辑过]
fast extruding furnace black - 快压出炉黑,缩写FEF (0) 投诉
P:2016-11-06 08:48:02
管道里面太脏了?
USP - United States Patent美国专利 (0) 投诉
P:2016-11-07 10:05:44
主要两个问题:1.颜料不耐高温,换颜料。2.电缆闷管时降低硫化温度,缩短硫化时间。
fully intermateable optical cable connector - 全适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2016-11-07 15:53:54
推荐你的看看前辈的论文,问题其实很好解决。
[appleseden 在 2016-11-7 15:55:58 编辑过]
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2016-11-07 16:30:36
appleseden:
谢谢,这个文章我已经有了。
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2016-11-07 16:32:31
请问你们厂生产的黄色和红色橡套闷管时有发黑的现象么?能给推荐一个颜料的厂家么?非常感谢!
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2016-11-08 14:35:18
没有发黑想象。不过闷管时与流动时的硫化的颜色还是有差别的。闷管的前半段与后半段中间的大约有十几米颜色要差点,不怎么鲜艳。
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2016-11-09 17:11:17
这个问题很难解决。
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2016-11-10 10:05:37
还有一种办法,最好使用水汽平衡硫化方式,闷管硫化时,首先1.掌握好温度及硫化的时间。2.慢慢调节上升水位,让完全硫化成型的部分完全浸泡在水里面,这样颜色就会几乎没有变化。
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2016-11-10 16:44:11
同名:
橡套电缆闷管时,调整好硫化管道的温度、压力,直接开始计时,冷却水管道下封闭并不打开。你的意思是让冷却水也进入硫化管道?
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2016-11-11 15:42:43
现在很多厂家的硫化管道前部是硫化气体管道,最后二到三节管道是装有冷却水的。水汽平衡硫化方式优点很多,你可在在网上搜索搜索。
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
