[数据电缆] 数据电缆综合制造
P:2006-09-18 16:46:24
1.如何合理选配数据电缆的绝缘外径和导体外径,选配时能不能数据化
2.针对不同缆芯如何计算缆芯大小
3.已知缆芯如何选配挤出模具(半挤管式)
4.绞对节距如何确定,怎样计算
picking tube - 出杆管(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2006-09-18 17:02:35
1/根据电缆的特性阻抗和衰减来确定导体外径和绝缘外径.可以数据化.
2/缆芯大小可以根据紧密系数来计算
3/根据材料的拉伸比和护套松紧要求计算
4/节距确定的原则是能小就小,相邻能在就在.
要讲明白,有一定难度,去看通信电缆教材就明白了。
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2006-09-18 18:23:57
再搞详细一点,
constant tension pay-off system - 恒定张力放线系统 (0) 投诉
P:2006-09-19 10:34:13
     如果能小就小那就把所有节距做成绞对机最小那一档就行了。那还叫数据电缆吗?您说的有些牵强,我讨论的是电缆综合确定方式,既要节约原材料,又要保证产品高的合格率,当然粗略的估计是行不通的,我寻求的是精确而有效的制造方法。四个、八个、十六个、二十五个线对甚至一百、两百个线对同时都合格。怎么可能用一句“看通信电缆教材就明白了”就解决所有问题,那所有看通信电缆教材的同志都是数据电缆制造高手了,成缆方式不同,缆芯大小不同,有单位式的,同心式的,全色谱的,简易色谱的,有pvc护套的,PE  护套的,有屏蔽的,有非屏蔽的,工艺都靠教科书,就行了。
     我只想寻求共同提高的方法希望大家不吝赐教。
cardboard reel - 厚纸板线盘 (0) 投诉
P:2006-09-19 11:04:17
呵呵!做低端可以,高端不行.节距并不是能小则小,都想尽量做大,提高效率,同时衰减也会容易过,但阻抗和回波损耗不好,如能做到拈联线,会好很多,
disc-inserting - 嵌片 (0) 投诉
P:2006-09-19 11:23:52
如果,想知道节距是怎么配合的,可以参加今年的电缆制造学术年会,我有一篇关于节距设计的文章.由于在年会前,不宜公布内容,所以,只有会后才行.其实,节距的设计是一门很深的学问.CAT5E的节距可以定在14-22之间,如果成缆机好的话,16-25也可以.且导体直径只需要0.5就可保证衰减裕度较大.
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2006-09-19 11:25:23
关于导体直径与绝缘外径的计算,可以到参数计算区,找有限元法计算哪篇文章瞧瞧.
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2006-09-20 08:31:48
对绞机的放线张力和收线的稳定性好的话,节距可以放到16-30之间去配
insulated - 绝缘的,隔热的 (0) 投诉
P:2006-09-22 20:46:55
     我利用市话缆绞对机,单线选择0.5mm,节距选在10-19之间生产出合格的cat-5e ,但阻抗偏高在105欧左右,SRL波动较大,衰减余量较小,四根芯线阻抗离散性较大,我多次调节绝缘外径但阻抗变化效果并不明显。
two-high wire flattening mill - 双辊线材压扁机 (0) 投诉
P:2007-01-24 15:44:27
不同设备应用工艺区别很大,很难同统一!
twin-ram aluminium press - 双活塞压铝机 (0) 投诉
P:2007-01-24 16:04:01
都太理论化了,能不能举个例子,再配合公式讲解一下啊
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2007-01-29 19:37:06
可以的,各道工序都是很关键的
ragging - 刻纹,刻槽<轧辊表面缺陷>;划伤,刮痕;凹凸不平的,粗糙的 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:24:08
是理论与实践的综合,要多试验多总结.
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
