[铝合金电缆] 耐粉化屏蔽用纳米复合铜包铝合金丝介绍
P:2016-11-04 22:54:34
电线电缆产品中的屏蔽用材料大多数采用软铜 丝;铜丝由于直接材料采购成本高、单位长度 使用重量多(铜的密度8.89),直接影响电线 电缆的产品制造成本;我公司于2011年立项研 发电线电缆屏蔽用纳米复合铜包铝合金线,2013年公司联合上海电缆研究所、机械工业电工材料及特种线缆产品质量监督检验中心、深圳华为技术有限公司、深圳神州线缆、中兴通讯起草制定NB/T42018--2013《铜包铝合金线》(等效JB/T11867-2014),经过近5年的技术攻关,现产品已实现批量生产销售;它的主要应用领域涵盖 电线电缆用编织屏蔽、 通信电缆导体、屏蔽、电源线屏蔽、 同轴电缆屏蔽、对称电缆屏蔽、手机数据线编织屏蔽、 电力电缆用导体等。
纳米复合铜包铝合金丝采用的是我公司研发的贝尔铝合金杆;该合金杆由意大利康迪纽斯.普罗佩兹铝合金杆连铸连轧生产线生产,采用先进的包覆焊接工艺将高品质的铜带以同心的形式包覆在贝尔铝合金杆的表面,通过各种大、中、小、细、微拉机拉丝,使铜层和铝合金杆之间形成紧密牢固的原子间冶金结合;最大限度的发挥了铜、铝合金两种材料的优势;促使铜优良的导电性与铝合金重量轻特点的完美结合;
我们在使用铜包铝、铜包铝镁丝时经常会发生粉化现象;特别是时间长后,会形成粉末状颗粒;主要是耐腐蚀性差、抗蠕变性差导致;铜包铝丝中使用的 是纯铝,纯铝的特性是易氧化,从而容易产生腐蚀现象,因为它不含合金元素,抗拉强度低,高速绞合时易断,铜包铝镁中含有镁元素,镁易吸潮,特性分子结构活跃,易发生晶格畸变,而贝尔合金杆采用的生产工艺避免了这种现象;在铝合金杆中添加了耐化学腐蚀性合金元素,在生产装备上选择意大利连铸连轧生产线,它的自动化控制水平高,具有铝液永磁搅拌系统、浇铸水压自动平衡、在线校直、加热,特别是油、乳分离系统,这个是我们国产设备所不具备的,它的引入可以极大的稳定杆材的性能指标,油冷却轧机齿轮和轧辊内部,乳化液润滑杆材,并且乳化液池带有自动过滤装置,轧制产生的铝屑不会再次带入轧机内,国产设备是乳化液直接冷却杆材和轧辊、齿轮,杆材性能有巨大的波动,从而造成拉制的单丝性能差异较大,在后续使用过程中产生质量问题;再通过优化铜、铝合金包覆工艺;完全杜绝了粉化现象的产生;纳米复合铜包铝合金丝的性能和其他产品的综合比较如下表:
纳米复合铜包铝合金丝半成品 35%含铜量纳米复合铜包铝合金丝成品
江苏上鸿润合金复合材料有限公司主营:
1.1000系铝杆:A2、A4、A6、A8、1350、1370、1060、1070、1080
2.4000系铝合金杆:4043、4047
3.5000系铝合金杆:5005、5050、5052
4.6000系铝合金杆:6061、6063、6101、6201
5.8000系铝合金杆:8030、8176、8A07、8017、8076、8130
6.铜包铝合金用合金杆:SHR-1、BEL-A
7.铝丝、铝合金丝:0.08mm及以上
8.铝合金导体:6000系中、高强度导线、8000系退火铝合金导体
业务联系:15961570736 刘先生
地址:江苏宜兴官林镇
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
