[问题求助] 关于尼龙挤出不出料是什么原因
P:2016-11-07 16:37:51
我来分析。
1、不装模具时出料正常,装好模具就不出料。这个问题我个人认为首先是模具是否达到尼龙材料塑化温度,一般机头230度PA6就可以完全塑化,其实机头法兰内隔板是否达到温度?如果没达到温度会造成材料堵住。
2、主机电流上升,变频器也会保护短了。是什么原因啊。这个问题就比较清楚了,主机电流上升若不是设备问题那就是机筒内材料硬度和粘度过大。导致螺杆动力输出过大电流上升,设备产生自我保护。这个主要是材料的问题。
3、综上所述。材料不行。可以考虑换料。材料的水分过大。。同意的点赞。尼龙推广人。。。。小赵
[刪蒢記憶 在 2016-11-7 16:45:16 编辑过]
test data output - 测试数据输出 (1) 投诉
