[问题求助] 绝缘电阻测量的问题
P:2007-09-23 11:46:27
最近小弟在测量绝缘绝缘电阻时碰到一个很奇怪的问题,我用的是兆欧表,测的是湿态绝缘电阻,也就是把电线浸泡在5%浓度盐水里的那种,同一盘线上取的样品,测试结果却差得很大,有的可以达到标准的4000兆欧/1000ft,有的测下来却连400兆欧都不到。。。检测的方法都是一样的,都是浸泡24小时后先做1.5KV的直流耐压后再测试绝缘电阻,结果却是这样,如果说仪器有问题,但是我测另外几个订单的电线是却没有问题,照理说同一盘电线不该差这么多的啊?电线的绝缘料用的主要是聚对苯二甲酸丁二醇酯,料的影响也应该不大啊。。。
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2007-09-25 09:42:27
你在做电线的时候,同一盘电线的绝缘厚度也是不同的,
retina - 网膜 (0) 投诉
P:2007-09-26 22:24:51
绝缘厚度的影响不会大到这种程度吧。。。
internal oil circulation - 内部油循环 (0) 投诉
P:2007-09-27 08:04:35
材料又有问题了,绝缘变成不一定绝缘
I.P.A. - intermediate power amplifier中间功率放大器 (0) 投诉
P:2007-09-28 23:49:34
那就是这盘线的问题了,应该是这盘线绝缘押出时不稳定或者是料子的原因
cable finish - 电缆护层 (0) 投诉
P:2007-09-29 16:08:36
我个人认为,胶料和押出时作业温度都有关,
video telephone - 视频电话,可视电话 (0) 投诉
P:2007-09-29 17:08:25
呵,连绝缘电阻的单位都能搞错,那测试过程就更应怀疑了。
Box header - 简易牛角 (0) 投诉
P:2007-10-01 10:32:20
songhaihua:
我的单位错了?
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2007-10-01 16:22:26
请问一下何种电缆用到了这种材料,学习一下,这是不是PBT
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:13:41
材料
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2007-10-12 21:38:50
单位是兆欧.公里
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2008-01-16 23:56:55
我也碰到这样的情况
cord ball pressure tester - 电线恒温球压试验机 (0) 投诉
